Fahim
Wie sind die Kabel vom Sitzairbag unterm Sitz befestigt?
Hallo nochmal,
da meine Sitze von dem Vorbesitzer wohl umgebaut wurden, liegen die Kabel für Sitzheizung und Airbag (2 rote glaube ich) einfach auf dem Boden. Folgerung: Nach kurzem Kontakt mit meiner Trinkflasche ging die Airbagleuchte an :(
Kann mir jemand von euch evtl. erklären, wie und womit diese Kabel unter dem Sitz befestigt sind?
Vielen Dank im Voraus
unter der äußeren Sitzschiene in ein Loch mit so einem Nippel, der dir sicher fehlt reingesteckt, mehr nicht.
Das Kabel ist doch aber viel zu lang. Ist es nicht irgendwie zusammengewickelt oder so?
Was zuviel ist, kann man durch das Loch im Teppich nach unten schieben, den Rest mit Kabelbinder fixieren. Dabei am besten die Batterie abklemmen...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
