Der_Smarte
gekürzte Stossdämpfer GT Cupline für 4 2 Cabrio
Servus,
habe gekürzte Stossdämpfer von der Firma
H&K Motorsport (GT Cupline) aus Berlin gekauft. Wollte diese heute einbauen, jedoch
habe ich germerkt, das die alten Stossdämpfer
einen Federteller besitzen, welchen die neuen nicht haben. Habe ich vielleicht die falschen Stossdämpfer für mein 4 2 Cabrio BJ: 2001 geliefert bekommen? Bitte um Rat.
Mein Smart ist hart, aber herzlich!!!!!
welchen federteller meinst du??
der oben am domlager sitzt den baust du mit um!!!
also behälst den originalen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Oder je nach Laufleistung gleich mit erneuern. ;-)
Hi, ich meine am Dämpfer direkt ist ein Federteller montiert also untere pos. von der Feder und nicht oben am Domlager! Am org. ist dieser Federteller auf den Dämfer draufgepresst jedoch gt-cupline ist nichts montiert. Könnte es sein das ich den Federteller vom Dämpfer runter demontieren muss und auf dem neuen Dämpfer montieren soll :-?
Ja das mußt du, ich habe auch die gekürzte Stossdämpfer von der Firma
H&K Motorsport (GT Cupline) aus Berlin und da waren auch nur die Dämpfer drin...
einzelbild.php?id=427810&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf1db7bc4b
Gingen die schwer ab oder mit Gewalt?
Danke für Info. :-?
Bekomme erstmal die Mutter oben vom Dämpfer ab! Nicht umsonst gibt es dafür ein Spezialwerkzeug im SC ;-)
Kann dir das nicht sagen ob die schwer ab gehen habe es machen lassen...
Ich hab meine 7Tage vor dem Wechseltermin 3 mal täglich mit Rostlöser behandelt und beide gingen nicht ohne Spezialwerkzeug los. :(
was ist denn daran gekürzt???
Die Kolbenstange oder das komplette Dämpfer ??? :cry:
leider nur die Stange
einzelbild.php?id=420892&quality=80&maxpixel=800&identifier=75b0ee153e
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
bringt bei mir also auch nicht wirklich was, werde jetzt auf Gewinde umsteigen, dann geht er noch mal ein Stück runter. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Gibt es denn keine Dämpfer mit kürzerem Gehäuse ???
Oder alternativ andere Federteller für unten ????
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
