nexus
Hilfe - SMART cdi startet nicht mehr
hallo zusammen,
habe ein problem mit meinem smart fortwo cdi,
bin das letzte mal am freitag damit gefahren, ohne probleme, gestern wollte ich ihn starten - aber nichts ging....
wahrnehmbar waren lediglich ein paar knirschende geräusche aus dem heck, nach ein paar versuchen fing die elektrik an zu spinnen und das heckfenster hat sich geöffnet.
habe die batterie ausgebaut und geladen, sicherungen überprüft, wo kann denn das problem liegen?
hatte jemand schon ein mal ähnliche probleme?
einmal sprang er allerdings an, ich war der meinung das die abgase sehr seltsam gerochen haben und habe den motor wieder unverzüglich ausgeschaltet.
von smart habe ich gestern leider auch niemand mehr erreicht.
bitte um eure mithilfe und zahlreiche antworten.
vielen dank.
Schau mal in die Relaisbox unter dem Teppich des Fahersitzes ob da alles fest ist. ;-)
danke für die schnelle antwort.
wenn du die relaisboxen meinst, die auf dem herausklappbaren sicherungspanel sitzen, die sind alle fest.
Nein unterm dem Fahrersitzteppich. Sitz ganz nach vorne schieben und Teppich hoch, sollte eine Schublade unter dem Sitz sein muss die vorher ausgebaut werden. ;-)
alle boxen sitzen fest und die sicherungen dort sind auch alle ok.
habe nochmals versucht zu starten:
außer einem klackern und 3 wagrechten strichen in der cockpitanzeige hat sich nichts getan.
verzweifle solangsam. :cry:
vielleicht war es ein marder, der mein zündkabel durchgefressen hat???
aber wo liegt das zündkabel beim smart und wie komme ich dort am besten ran?
Zündkabel beim Diesel?? :roll:
wenn ich auf zündung stelle, knirscht und rattert es unter dem smart von hinten......
er versucht wohl anzuspringen aber dann geht gar nix mehr.
Aber unter den Fahrersitz haste nun geschaut oder nicht??? :-?
ja habe ich. die steckverbindungen sind alle fest, habe diese gelbe box geöffnet und die relaisschalter sitzen auch alle fest.
Genug im Tank ist aber??? ;-)
Haste mal die Batterie für eine Stunde abgeklemmt???
Tank ist so gut wie voll.
Batterie war schon abgeklemmt. Habe diese mal an ein Ladegerät gehängt.
War gerade nochmal unten. Komisch finde ich das wenn ich auf Zündposition 1 stelle und die Gangschaltung auf N stelle, das ein lautes rattern (nehme an Getriebekasten) zu hören ist.
Wenn ich dann starten möchte, erlischt die Cockpit anzeige und anstelle des N stehen ganz kurz 3 wagrechte Striche.
Mal mit überbrücken probiert?? Hört sich nämlich nach kaputter Batterie an.
hatte hier über ein Problem mit den selben Symptomen geschrieben. Du schreibst; Du hättest die Batterie geladen, ABER: Eine Batterie kann halt im Alter nicht nur schwächer werden, sondern auch auf einen Schlag kaputtgehen (besagter Zellenkurzschluss). Dann nützt auch Laden nichts mehr! Miss mal deine Spannung der Batterie, sollten eigentlich knapp über 12Volt sein - bei mir waren es damals halt nur 9,9V, da eine Zelle tot gegangen war... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 118.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
danke für den hinweis...werde ich morgen mal angehen.....
dann muss ich morgen halt mit meiner supermoto zur arbeit fahren....
:-D :-D :-D :-D :-D
