CologneSmart
STK in wer-kennt-wenn
Hallo an alle STKler und Freunde
Habe mir mal die Freiheit genommen und auf der Internetseite
www.wer-kennt-wenn.de
eine Gruppe angelegt welche sich natürlich
Smart-Treff-Köln
nennt.
mit diesem link könnt Ihr euch anmelden
www.wer-kennt-wen.de/register_tan.php?tan=DJVVWM
Dort kann man dann auch mal andere leute kennenlernen die sonst vielleicht nicht nach Köln kommen.
Also tragt euch alle ein.
Till soon!
Peter and
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Hallo, das sind doch aber nicht alle, oder??
Wo ist der Rest der Truppe denn!
Till soon!
Peter and
Selbst wenn ich mich anmelden wollte, bekomme ich immer nur:
"Diese TAN ist ungültig. Eventuell ist sie abgelaufen oder wurde schon einmal verwendet."
Hab ich gemacht, nun muss ich noch rausfinden wie ich in dieser ominösen Gruppe teilnehme.
Jetzt ist er doch drin!
Bravo!
Der nächste bitte!
Till soon!
Peter and
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
