holzmichel_85
Soundaufrüstung geht los
Hey Leute ich habe mir jetzt ein JVc Cameleon Radio mit 12fach MP3 Wechsler zugelegt und will dies nun bald einbazuen. nun aber die frage wie bekomme ich am besten das alte originale Smartradio raus???? und das ich eine blende brauche weiß ich auch aber auch einen adapter für den normalen radio stecker auf die vom smart??? und was für boxen würdet ihr mir denn emopfehlen in den Türen bzw unterm A-Brett einzubauen??
Danke Benny
die blende kriegste im sC - dort kannste dann auch gleich fragen, ob die freundlichen leute in der werkstatt dir kurz so ein "radioentfernungs-werkzeug" ;-) leihen können. kaufen brauchste es ja wegen dem einen mal "entfernen" nicht und es dauert auch keine minute.
adapterkabel? also normal hat ein smart den üblichen DIN-Anschluss und jede headunit sollte dran passen. lediglich zündungs- und schaltplus muss meistens vertauscht werden - ist aber normal innerhalb des "kabelbaums" möglich, welcher der headunit beiliegt.
andere LAUTSPRECHER? nun - sollen sie an die headunit-endstüfchen, dann such hier mal nach "spl dynamics". soll eine "richtige" endstufe zum einsatz kommen, gehen auch andere. mehr darüber wie gesagt hier im forum. ;-)
die frage eimer- oder doorboardsystem ist wieder eine glaubensfrage, aber auch dazu steht viel im forum. :-P
Das klingt ja soweit schon ganz gut würde aber jetzt sofort zu hasue das Radio ausbauen. meint ihr es geht net wenn man das irgendwie alleine versucht????
also ich hab einfach mit den rauszieh-belchteilen von meinem sony radio in die seiten reingedrückt und dann kam mir das smart radio auch schon entgegen :-D
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Rainbow 10" Tornado im BR
How hard can it be?
@ holzmichel_85
das Radio geht wunderbar mit einer Nagelfeile raus.
Wenn Du das Radio jetzt sofort am Soundpaket mit den Hochtöner auf dem A-Brett anschließen willst, brauchst Du aber auch noch eine Frequenzweiche, sonst sind die HT bald durch.
servus
Murks und Mudel
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Erwins, sehr geehrte Forengemeinde !   Hier laufen ja 2 SAM-Smarts cdi (BJ: 2005 und 2006) mit zusammen über 450 000 KM. So grob gepeilt alle 100 000 KM geht eine GK defekt mit der "bekannten" Fehlermeldung des Nachleuchtens des Vorglüh-Lämpchens nach dem Motorstart (für ein paar Sekunden, dann geht auch das Vorglüh-Lämpchen aus). Bisher habe ich stets zeitnah die defekte GK ersetzt (gegen jeweils eine Neue dann), die anderen (nicht defekten) wurden zwar auch ausgebaut und geprüft, aber an ihrem Platz dann wieder eingebaut. Das Vorglüh-Lämpchen leuchtete dann nicht mehr nach. Gelöscht werden musste dazu nix.   Ob da zeitnah etwas im Fehlerspeicher abgelegt war, kann ich nicht sagen, da ich das nicht geprüft habe. Routinemäßig schau ich so alle 8-12 Wochen ohnehin mal in den Fehlerspeicher (mit einem Billig-Auslese- und Lösch-Teil), aber da war nie etwas bzgl. der defekt gewesenen GK drin. Bisher waren auch alle AU bei den HU insoweit unauffällig....   Und bzgl. der Möglichkeit: bin ich bei Funman. Auch sehe ich die "Chance", daß sich der Rest der GK dann doch löst und vermutlich vehement nach oben herausgedrückt/herausgeschossen wird. Ob man das vorsorglich mit "feuerfesten" Polstern (z.B. Steinwolle/Glaswolle aus dem Bau- Iso-Bereich) abfedern kann/sollte ? Ich würde es versuchen.   Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß das "geübte kundige" Ohr DAS sofort hört. Dann Motor sofort abstellen, wie Funman schon schrieb. Ggf. Löschmittel mitführen und bereithalten. Ebenfalls eine neue GK und Werkzeuge zum Einsetzen für die Weiterfahrt dann.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
