lausitzer
Im Radiodisplay steht "SAFE"
Hallo!
Mein Vater musste in seinem Fortwo die Batterie wechseln. Nun muß der Radio code neu eingegeben werden.
Tja, Auto vor drei Jahren gebraucht gekauft und erst jetzt bemerkt das keine Bedienungsanleitung und die Codekarte fehlt. Sch...
Code haben wir über den örtlichen Mercedes Händler herausbekommen. Wie muß ich jetzt den Code eingeben? Kann man eventuell die Bedienungsanleitung im Internet herunterladen?
Radio ist ein "Smart CD Radio by Grundig" so stehts jedenfalls vorn drauf.
Danke schonmal.
Gruß vom lausitzer aus der Lausitz
Ach ja, hab ich noch vergessen. Im Display steht "SAFE". Was hat das zu bedeuten?
Radio ist gesperrt. Code wird über die 4 Stationstasten 1-4 eingeben. 1 steht für die erste 4 für die vierte Stelle. Jeweils die Taste solange antipssen bis die richtige Zahl an der richtigen Stelle steht. Wenn alles drin ist mit dem Smart Zeichen bestätigen.
Der Radio Code muss neu eingeben werden und mit dem a bestätigt werden.
Die Zahlen werden über die Stationstasten eingeben:
"1" erste Stelle
"2" zweite Stelle
Dabei muss die Taste so oft gedrückt werden so hoch die Zahl ist. Für eine 5 eben 5 mal drücken.
Alles klar?
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER! 147599_3.pngS
Gut, Code eingeben jetzt ist klar. Nur wie bekomm ich das "Safe" aus dem Display? Um den Code eingeben zu können sind eigentlich immer vier Striche zusehen (als Platzhalter). Habe ich vielleicht zu viel experimentiert. Ist das Radio so gesperrt das ich es einschicken muß? Mit "Safe" nimmt es mir keinen Code an.
Danke nochmal.
Das kann sein, aber ich schau mal nach.
Kannst mir auch deine Mail schicken, ich glaub ich hab ne Anleitung.
Drück mal auf das a und dreh danach am rechten Knopf, du musst einfach erst in den Modus, dann müsste es gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 30.08.2007 um 14:29 Uhr ]
Gut, werde morgen zu meinem Vater fahren und es ausprobieren. Werde mich danach nochmal melden und berichten ob es funktionirt hat. Habe mich allerdings schon damit abgefunden das es eingeschickt werden muß. Gruß lausitzer Und vielen Dank nochmal.
Falls das SC nicht so weit weg ist mal hinfahren und schauen ob ein gebrauchter mit dem Radio da steht...dann mal gaaaaaaaanz freundlich fragen obs sie dir die 3 Seiten der BA vom Radio mal auf den Kopierer legen.
Ich würde es ja fix machen aber das Auto ist bissle zu weit weg derzeit.
Zum Code eingeben die Taste "a" drücke bis 10 - - - - kommt (10 für 10 Versuche bis zur Sperrung und die 4 Striche für jeden Code)
Über die Senderstationstasten (1-4) jeweils durch mehrmaliges drücken den Code für die 1. bis 4. Stelle eingeben. Zum Schluß ggf. mit "a" bestätigen...soweit ausm Kopf und wie bereits oben beschrieben.
"a" ist die Taste j bei deinem Gerät.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 30.08.2007 um 15:25 Uhr ]
@ DerChristian
Danke für den Tip. Habe allerdings schon nach der Bedienungsanleitung gegoogelt und eine eingescannte gefunden. Dort ist die vorgehensweise gut beschrieben. Werde es morgen versuchen und hier berichten. Es ist so wie du es schreibst. Es soll über die "a" Taste gehen. (Expertenmodus)
Es soll nicht nur über die a-Taste gehen, es geht über die a-Taste ;-)
So, habe es gerade ausprobiert. Und... Tja, nichts zu machen. Ich kann die a-Taste kurz drücken, ich kann sie lang drücken und es passiert nichts. Im Display steht die ganze Zeit "SAFE". Das Radio ist halt gesperrt.
Ich werde am Montag zum nächsten SC fahren. (ca. 50km) Sollen die sich das vor Ort anschauen. Wie gesagt, es wird bestimmt eingeschickt. Soll wohl 30€ kosten. Mal sehen.
Die Sperrung verlängert sich nach den Fehlversuchen bis hin zu 48h oder so...einfach warten, komplett sperrt sich das Ding nicht nach so wenigen Fehlversuchen...(an oder ausgeschaltet spielt dabei keine Rolle nur am Strom muß es bleiben).
Ich geh demnächst mal bei mir rumprobieren und lesen...die 30€ würde ich mir sparen erstmal!
da steht doch gnaz oben im Thread was von fehlender Code-Karte... Ohne den Code einen veirstelligen Code zu knacken, wenn sich das Radio nach drei versuchen erstmal für ein paar Minuten sperrt... hm...
Jahre... :lol: :lol: :lol:
Ich denke einschicken ist da wohl die einzige Lösung - wenn die das ohne Kaufbeleg überhaupt wieder entsperren?!? Trotzdem viel Erfolg!
Ja das steht dort. Allerdings steht dort auch das ich den Code über den örtlichen Mercedes Händler herausbekommen habe. (einen Absatz weiter ;-) ) Der dortige Mitarbeiter hat beim nächsten Smartcenter angerufen.
Hallo Forum,
ich habe nunmehr nochmal eine Nachfrage. In der letzen Woche hat mein Bruder ein paar mal den in dem Handbuch hinterlegten Code eingegeben. Ohne Erfolg.
Heute wollten wir es nochmal versuchen, da wir einen zweiten Radio-Code im Handbuch gefunden haben, welcher dort mit Hand reingeschrieben wurde (RadioCode = 1234).
Leider steht jetzt dauerhaft im Display das Wort "Safe". Die letzte Codeeingabe erfolgte letzte Woche und heute ist bereits seit ca. 30 Minuten die Zündung an und es steht weiterhin "Safe" (nach dem Drücken dieser "A" Taste).
Was haben wir u.U. falsch gemacht oder ist das Radio dauerhaft gesperrt (geht sowas?).
Vielen dank für eure Hilfe und einen sonnigen Sonntag und Grüße aus Berlin.
    • Das wäre für mich der Hinweis, dass der Motor vorher nicht heiß gelaufen ist, sondern eben erst nach dem Wechsel der Kühlleitungen. Aus welchen Grunde die auch gewechselt wurden.    Also nochmals, sorge für eine fachgerechte Entlüftung, wenn notwendig auch mehrere Durchgänge und schau was sich tut.   Würden die neuen Kühlleitungen vor dem Einbau mit Pressluft durchgeblasen? Nicht dass eventuell eine der Leitungen, durch Schmutz oder was auch immer, verstopft war und diese ohne „Durchgangsprüfung“ eingebaut wurde. Eine Frage noch. Ich nehme an, ihr lässt den Motor im Stand laufen und nach 15 Minuten läuft er heiß, so hätte ich es zumindest verstanden?   Schaltet sich der Lüfter ein? Denn das müsste unbedingt gewährleistet sein ansonsten wird der Motor im Standlauf auch zu heiss.
