Schlumpf1984
[S] Gutachten für Oldie Brabuslippe
wie schon oben geschrieben suche ich ne ABE oder Gutachten für die Brabusfrontlippe von Oldie...
schon mal vielen Dank für eure Mühe
lg Schlumpf
meld dich einfach hier. die faxen dir das erlativ schnell zu. kleienr tipp: halte beim anruf die teilenummer bereit ;-)
smart-Brabus GmbH
Am Vorthbach 50
46240 Bottrop
Telefon: (0 20 41) 77 44 - 0
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ich glaub herr steinkopf war da mittlerweile für sowas zuständig
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
he danke, habe gerade bei meinem tüv angerufen und die meinten das würde bei ihnen nur mit original gutachten gehen und fax reicht ihnen auch nicht...so ein scheiß...kostet das gutachten was?
lg schlumpf
dann fahr woanders hin. eine kopie wird normalerweise überall akzeptiert...
ich hab bisher fast alles nur mit kopien oder faxen eingetragen und nie probleme gehabt
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Auf, echt zum nächsten Typ, wennde net weist wo, einfach wieder Pforzheim.
:-D
Schon montiert?!?!
BILDER!!!!
bei mir wurde alles mit kopien bzw. faxen eingetragen... gibbet ja gar nicht...
wie ist es denn bei der lippe brauch ich da einen nachweis über den einbau oder so was?
danke und grüße schlumpf
Nein!!
Wieso denn?!?!
Habe ich noch nie gehoert.
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
