lf2000
Ölkühler Frontmontage
Hi Smarties
Ich möchte bei meinem Smartie einen Ölkühler montieren, am besten einen Frontölkühler wie beim Smartpercy, kann ich den Olkükler an meinem Frontbügel montieren oder nicht ???
Sieht man die Schläuche wenn man keinen Frontspoiler hat ??? Hat jemand ggf. Bilder davon ???
Eine Rückinfo von euch wäre schön
Smarte Grüße Frank
Hi Delphin
Danke für die schnelle Antwort, aber den Dieter sein Smart kenn ich ja und der hat ja einen Frontspoiler dran. Ich habe 2003 am Chiemsee ein paar Smarties mit Frontölkühler gesehen, vielleicht hat da wer Bilder von ??? Den der Smartie war jetzt in Zell am See ganz schön heiß geworden, so das ich doch denke das ein Ölkühler sinnvoll ist um den Motor zu schonen. Da mir die Version hinten nicht so gefällt, da die nicht symetrich sitzt, denke ich, ist der vorn schöner. Bei Chaoti und Utzel sieht man ja wie es von hinten aussieht.Aber von vorn kenn ich nur den Dieter sein !!! Wer kennt noch andere ???
Smarte Grüße Frank
ich glaub, der Bubi hat noch einen Ölkühler.
Aber meiner ist auch ziemlich heiss geworden bei der "Hetzjagd" hinter Utzle auf'n Großglockner :-D . Allerdings nie mehr als "4 Eier". Heizung an und volle Lotte nach oben pusten lassen... da hat er sich dann schnell erholt.
Sowas geht halt nur beim Cabrio, wenns Dach auf ist ;-)
Beim Coupé gibts da schnell ne "heisse Birne"
:-D
Reinhard
ja der bubi hat auch einen ölkühler drin!!
vorne!!
unter dem kennzeichen zu erkennen.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
bringt meines wissens auch scho ca 5 grad wenn du dir den ölkühler vom diesel holsch, sofern du natürlich nen benziner fährsch.... :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
fast.
der wärmetauscher bei diesel und roady kann nur bei den 700er motoren eingebaut werden.
bringt etwa 10 grad weniger öl-temp!!
Hi Smarties
Danke für die vielen Infos !!!
Smarte Grüße Frank
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
