lf2000
Ölkühler Frontmontage
Hi Smarties
Ich möchte bei meinem Smartie einen Ölkühler montieren, am besten einen Frontölkühler wie beim Smartpercy, kann ich den Olkükler an meinem Frontbügel montieren oder nicht ???
Sieht man die Schläuche wenn man keinen Frontspoiler hat ??? Hat jemand ggf. Bilder davon ???
Eine Rückinfo von euch wäre schön
Smarte Grüße Frank
Hi Delphin
Danke für die schnelle Antwort, aber den Dieter sein Smart kenn ich ja und der hat ja einen Frontspoiler dran. Ich habe 2003 am Chiemsee ein paar Smarties mit Frontölkühler gesehen, vielleicht hat da wer Bilder von ??? Den der Smartie war jetzt in Zell am See ganz schön heiß geworden, so das ich doch denke das ein Ölkühler sinnvoll ist um den Motor zu schonen. Da mir die Version hinten nicht so gefällt, da die nicht symetrich sitzt, denke ich, ist der vorn schöner. Bei Chaoti und Utzel sieht man ja wie es von hinten aussieht.Aber von vorn kenn ich nur den Dieter sein !!! Wer kennt noch andere ???
Smarte Grüße Frank
ich glaub, der Bubi hat noch einen Ölkühler.
Aber meiner ist auch ziemlich heiss geworden bei der "Hetzjagd" hinter Utzle auf'n Großglockner :-D . Allerdings nie mehr als "4 Eier". Heizung an und volle Lotte nach oben pusten lassen... da hat er sich dann schnell erholt.
Sowas geht halt nur beim Cabrio, wenns Dach auf ist ;-)
Beim Coupé gibts da schnell ne "heisse Birne"
:-D
Reinhard
ja der bubi hat auch einen ölkühler drin!!
vorne!!
unter dem kennzeichen zu erkennen.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
bringt meines wissens auch scho ca 5 grad wenn du dir den ölkühler vom diesel holsch, sofern du natürlich nen benziner fährsch.... :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
fast.
der wärmetauscher bei diesel und roady kann nur bei den 700er motoren eingebaut werden.
bringt etwa 10 grad weniger öl-temp!!
Hi Smarties
Danke für die vielen Infos !!!
Smarte Grüße Frank
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
