Smartie87
Fußraumbeleuchtung / Einstiegsbeleuchtung
Hi..
Habe schon einige Beiträge zur Fußraumbeleuchtung hier gelesen. Habe folgende Angebot bei ebay gesehen:
ebay
Bietet sich das für die Fußraumbeleuchtung an, oder habt ihr einen besseren Vorschlag?
Wollte das ganze eigentlich so installieren/einbauen, das die Lichter angehen, sobald sich die Türen öffnen lassen. Und dazu evtl. noch nen separaten Schalter neben den normalen Lichtschalter einbauen, sodass ich es auch auf Wunsch einschalten kann (ohne anderes Licht). Ist dies möglich?
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
klar - hab ich bei unseren autos auch nicht anders gemacht - außer das ich nur mit dem innenlichtschalter gekoppelt (stromdiebe) hab.
also schalter an oder tür auf = fußraumbeleuchtung. ;-)
meine empfehlung sind die teile von revoltec. billiger als die in deinem link und zudem aufgrund der "erfahrung" von revoltec in dem gebiet wesentlich "sicherer". :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
also Tüv haben die Teile eh nicht,
von FoliaTec bekommst du die Teil für ca. 60,- EUR mit Tüv, wird da als Einstigsbeleuchtung bezeichnet, kann dann aber nach Gutachten aber auch nur für den Zweck genutzt werden, einschalten beim Fahren ist also nicht erlaubt. ;-)
einen Satz von den Teilen hab ich noch da. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 28.08.2007 um 12:00 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Welche von Revoltec sollte ich da am besten nehmen?
Will nur nen extra Schalter haben, da ich mir vorstellen kann, dass die eigentliche Innenraumbeleuchtung die Fußraumbeleuchtung "überstrahlt"..oder ist das eine falsche Vermutung?
Wie kann ich die so einbauen, dass die über nen separaten Schalten laufen, und beim einsteigen mit angehen?
Hat jmd. Bilder vom Einbau? (Welche Kabel usw...)
@ act-florstadt:
es geht hier sicher um leuchten die IM fahrzeug und UNTERHALB der fensterlinie verbaut werden. somit ist es scheissegal ob die dinger tüv haben.
also ich hab z.b. bei shrek auch den innenlichtschalter sowie die hintere lampe jeweils gegen grüne led's getauscht - da überstrahlt nichts. ;-)
selbst mit den originallampen sieht man immer noch das licht im fußraum - natürlich nicht ganz so stark - hängt glaub ich mit wellenlängen usw. zusammen. :-P
seperate schalter - ok - müsstest halt probieren, bin nicht so der verschaltungs-profi. mach meistens alles nach dem T&E-Prinzip... :roll: ;-)
weis leider auch nimmer genau, an welchen kabeln hinter dem innenlichtschalter ich die stromdiebe angesetzt hab und zudem gab es glaub ich auch kleine änderungen zwischen oldliner und 2nd bei den kabelfarben.
könnte höchstens mal bei shrek nachschauen bei gelegenheit.
welche du nimmst bleibt dir überlassen. schau halt welcher shop am vertrauenswürdigsten ist, versandkosten usw. nicht vergessen - auf jeden fall kann man da gut was sparen.
befestigt hab ich die röhren immer mit kabelbindern die um die a-brett-träger gehen. dann noch jeweils ein ausschnitt in die schwarze "abdeckung"......
ok..
Danke!
Ja..Soweit ich weis hat der TÜV nichts zu sagen, solange das Licht nicht nach draußen scheint.
Welche LED´s hast du denn für den Lichtschalter und die hintere Lampe genommen?
Dann werde ich wahrscheinlich auf den separaten Lichtschalter verzichten...
Gruß,
Sebi
hinten die passende sofitte (oder schreibt man das soffite? ;-)) aus'm ebay und vorne eine led mit fassung - damals von rs-parts, müsste es aber auch sicher in der bucht geben...
alternativ kann man aber auch die original-fassung selbst bestücken, wenn man mit dem lötkolben umgehen kann - werd ich zumindest bei meinem autochen machen. ;-)
Hi..
Habe bis jetzt alles gefunden. Nur die LED für den Lichtschalter nicht. Das soll alles in grün werden.
Wo hattest du deine gekauft? Auf was muss ich achten?
Gruß,
Sebi
Ich habe normale Kaltlichcatoden drin 6,- euro das Stück gibts bei Ebay zum Casemodding Computerzubehör....laufen auch auf 12v
online?icq=303912200&img=3
So...
habe nun alles bestellt...! Teils bei ebay..teils bei smartes-tuning.de
Bin jetzt mal gespannt. Hoffe das alles noch diese Woche hier ankommt..!!
Danke nochmals für eure Hilfe und Unterstützung!
Gruß,
Sebi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie87 am 29.08.2007 um 14:51 Uhr ]
Hat jemand Bilder vom Anbauort?
So wie ich das verstanden habe, kommen die unten an die Tür ran.
Gibt es auch Bilder von der Fußraumbeleuchtung?
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER! 147599_3.pngS
hi..
wo genau hattest du denn befestigt gehabt?
Gruß,
Sebi
wie sehe ich denn..was die a-brett-träger sind? verstehe nicht so ganz was du da so meinst^^..
Gruß,
Sebi
wenn du deinen kopf da drunter steckst und hochschaust siehst du schon was kevin meint :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ok..dann werde ich gleich mal schauen..!!
Muss ich für den Anschluss der Fußraum beleuchtung, die komplette Mittelkonsole abbauen, oder reicht es, wenn ich den Innenlichtschalter ausbaue?
Habt ihr ne kurze Anleitung, wie ich beim Lichtschalter und an der Deckenleuchte die "Birnen" wechseln kann!?
Danke!!
Gruß,
Sebi
Bei dem Lichtschalter bin ich mir nicht ganz sicher, die birne der deckenleuchte zu wechseln ist allerdings das einfachste überhaupt! Einfach von rechts mit nem Schraubenzieher aufhebeln!
Wahrscheinlich musst du für den lichtschalter den unteren teil der mittelkonsole entfernen, sofern der sich einzeln entfernen lässt...
no smart, no fun
mfG
Meine Gehhilfe...
Ok.
Fußraumbeleuchtung ist installiert.
Birne wechseln vom Schalter ist auch total simpel, hab ich gesehen. Einfach nur Stecker rausziehen und dann kann man die Birne herausdrehen.
Ok...Am Montag denke ich kommen die Birnen in grün!
Gruß,
Sebi
PS: Danke nochmals für Eure Hilfe!!
hey...
hab nochmal ne frage zur Revoltec Kaltlichtkathode.
kann ich die Kabel ohne Probleme verlängern??
kann mir da niemand helfen???
irgendwie habe ich das problem das für den innenraum die Kabel zu kurz sind..sodass die Kathoden zu sehen sind..und nciht versteckt im Innenraum sind
*nochmalfixhochhol*
Wollte mir demnächst auch mal eine Fußraumbeleuchtung zulegen.
Allerdings ist mir immernoch nicht ganz klar, wie/wo die diversen Personen, die das so verbaut haben, die Kabel versteckt/langgeführt haben und das nächste große Problem ist, dass ich mir verdammt nochmal nicht sicher bin, welche Farbe! :roll:
Die Standard smart-Beleuchtung/meine Beleuchtung ist gelb/bernsteinfarben, mein Innenraum ist Blau/Rot (Boomerang Red)....
Ich wanke zwischen Gelb, Blau & Rot :(
db_image.php?image_id=1217&user_id=409&height=400
Verbauen möchte ich diese Röhren
Also: was meint ihr?
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 18.01.2008 um 19:20 Uhr ]
ich würde rot an deiner stellen nehmen, weil es fast nach orange aussieht und sich gut bei dir einfügt. gelb passt imho garnet (zu hell und grell für das "smart-gelb") genauso wie blau.
Am 18.01.2008 um 19:36 Uhr hat BadJovish geschrieben:
Mit dem Argument habe ich mich auch schon rumgeplagt - mein Radio ist Rot beleuchtet :roll:
Beim gelb bin ich mir auch nicht sicher - hoffe hier kommen noch mehr meinungen zusammen ;-)
Und ich hoffe ich werde noch gewahr, wo ich am besten die Kabel herlege...
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
