superbernst
Smarti ruckelt bei eingeschalteter Klima
Hallo habe ein Problem bei meinem Smarti for tow Bj 12,2003 62PS Benziner festgestellt.
Wenn ich die Klima auf stufe 2 eingeschalte habe ruckelt bei konstanter fahrt der Smarti, ich komm mir vor wie auf einem Pferd!!
Kann mir da jemand sagen was es da haben könnte????????????
mfg. Superbernst D A N K E :-? :-?
Ist es in gleichen Abständen oder verschieden :-?
Ich weiß, wenn sich die Klima einschaltet, das dann ein Leistungsverlust zu bemerken ist. Doll merkt man es im 1. Gang. Dann fängt er kurz an zu rucken, halt immer dann wenn sich die Klima einschaltet. ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.´06
Es ist verschieden zb. heute bin ich im Ort mit dem 2 - 3 Gang gefahren er fing an extrem zu rucken bis ich die Klima aus geschalten habe.
Er hat es aber nicht immer das rucken.
ich fahr jetzt (notgedrungen) fast immer mit klima, aber meiner hatte dieses ruckeln zum glück noch nie.
WWW.ROADBIKE-HOLIDAYS.COM
Mein Spritverbrauch ist auch sehr hoch im schnitt 6,8 bis 7 Liter auf 100 km.
Der Weg den der Smart jeden Tag zurück legen muss betregt vom starten bis zum abstellen nur 7 Kilometer warscheinlich ligt es daran.
Die Klima verbraucht in der Tat so viel Energie, dass man sie als zusätzliche Bremshilfe bei extremen Abfahrten (Pässe) einsetzen kann. Gerade im Stop'n Go-Verkehr in der Stadt nervt das aber ziemlich. Das haben schon viele hier beklagt, ist also normal.....
Thomas
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
