JackBlack44
Windgeräusche
Bei einer Geschwindigkeit von über 100 km/h wird ein deutliches Windgeräusch hörbar von der Beifahrerseite. Ich schätze es auf die Region voderer Türschlitz, Außenspiegel und Beifahrerfenster ein.
Kennt das jemand?
Tür und Fenster sind zu. Von der gleichen Region auf der Fahrerseite hört man das nicht.
Bei mir das gleiche problemchen ab 120. Würde mich auch interessieren wo das her kommt, hab mich auch schon ein bisschen auf die suche gemacht, ohne erfolg.
grüsse
bmwfli ;-)
Hatte das gleiche problem,
beim ersten 44 habe ich kurze zeit später das eingeklebte Glasdach verloren, und beim 2. habe ich die Türen etwas fester einstellen lassen...
Hallo Zusammen
Ich habe das selbe Problem!
Vorne links ca. auf Höhe des Seitenspiegels.
War jetzt bereits 2x deswegen im SC, konnten das Problem allerdings nicht beheben. (Ich sei bisher der Einzige Kunde mit diesem Geräusch, ha! das ich nicht lache! )
Ja, der einzige Kunde, mit so einem Geräusch kannst du nicht sein. Denn bei jedem Forfour, den ich bis jetzt gefahren habe, hats irgend wo rein gezogen...
Im Forfour forum gibts auch schon ein paar beiträge darüber, aber leider auch noch keine Lösung.
MfG
BMWfli ;-)
dito,
habe die Hinteren Türen etwas dichter einstellen lassen, seit dem ist es minimal besser...
Allerdings klagen Fondspassagiere neuerdings über Durchzug
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
