Public
Smart findet den Gang nicht, und verliert Geschwindigkeit..
Hallo, bin gestern mit meinem Smart auf der AB gefahren. Die Gangschaltung war im A Modus und bei ruhiger fahrt bei ca 100 km/h im 6ten Gang. Dann bin ich mal aufs Gas getretten. Er hat dann meiner meinung nach ein wenig hin und her geschaltet, aber irgendwie kein Gas angenommen und auch in der Drehzalh nicht hochgegangen. Dies passierte mir gestern nicht zum ersten mal. Was kann das sein?!
Vor ca. 5 Monaten spinnte meine Kupplung mal ein wenig rum. Hier rutschte er im 4ten und 5 ten Gang bei Volllast ab und an durch. Habe dann die Batterie abgeklemmt, und seit dem ist dieser Fehler nie wieder aufgertretten.
ABer ich kann mir nichrt vorstellen, dass das mit dem zu tun hat, weil er ja in dem Fall Gas annimmt, bzw. zumindest in der Drehzahl hochgeht und nur die Kupplung ruchtscht!
Verbrauch: 224893.png
Hört sich an als hättest du ein Diesel. Wenn dem so ist denke ich das es das Mischgehäse ist. Füttere mal die Suchfunktion mit Mischgehäuse und Dichtscheibe. :)
hm aber dann wäre er doch im notlauf ??
UInd es ist ja wie gesagt nur im Automatik Modus wenn er schalten möchte. Im manuellen Modus habe ich das Problem gar nicht...
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
