MisterX
ne frage zum trägersystem
warum sollte das nicht gehn. einzig was du benötigst sind die cabriohalter oben zwischen dach und tridion. diese werden beim cabrio
mittels einnietmuttern an der tridion befestigt.
unten sind die befestigungen gleich. die seitlichen haltestreben sind dann vermutlich noch in ihrer form zu verändern, oder anzufertigen. :(
machbar ist der einbau sicherlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.08.2007 um 21:37 Uhr ]
Also laut Smart-Center ist´s net möglich weil die Cabrio-Halter net einzeln lieferbar sind... :(
Hat jemand vielleicht andere Erfahrungen oder nen Tip für mich?
www.silversmart.de
mail@silversmart.de
die halter oben brauchst du auf jedenfall.
ohne geht es nicht.
ich frag mal einen user bei uneseren rms´lern
der hat die halter noch an seinem cabrio verbaut, aber garkeinen träger mehr.
kannst ihn auch selber fragen
das es die halter nicht einzeln geben soll ?, kann ich fasst nicht glauben.
Die Halter GIBT es einzeln... hab die Teilenummer nur grad nicht zur Hand - sind aber nicht gnaz billig - so ca. 50,- wenn ich mich recht entsinne...
Gruß Sören
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
