micha1300
High Speed.....
habe meinen Gestern abgeholt und Heute mal ne Inspection gemacht Luftfilter K&N gereinigt und danach mal auf die Autobahn
im 5ten Gang war der Tacho schon auf Anschlag....im 6.ten zieht er zwar nur noch langsam Frage ist das Normal oder liegt das am K&N oder ist da etwa ein Tuning (Chip)drin...???
was hast du denn für einen ?
cdi oder benziner ? wenn benziner welchen ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hi..
Also den K&N-Tauschluftfilter würde ich mal ausschliessen ....
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das der Benziner im 5. Gang schon Endgeschwindigkeit erreicht ist normal. Interessant wäre die maximale Drehzahl die er im 6. Gang schafft. ;-)
so jetzt nochmal :Highspeed....
156 km/h bei (ca) 4200 U/min im 6.ten Gang
gemessen mit GPS
ich denke das reicht und werde auf Tuning verzichten..........
vor 14 tagen war das ja deiner
wenn dem noch so ist ?, dann brauchst du auch kein tuning, denn dann hat die kugel bei
gemessenen 156 km/h schon eins drauf. ;-)
Am 20.08.2007 um 20:56 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Genau das isser und Morgen bekommt er ein Satz Alus verpasst.....!!!
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
