Raphunzel
175/195er auf Stahlfelgen
Hallo Smaties,
ich möchte meine 175/195er Winterreifen gerne auf Stahlfelgen montieren, Alus sind mir für den Winter zu teuer. Vom Roddy gibts ja die 5 bzw. 6''-Stahlfelgen, kann man die verwenden? Hat die jemand mit dieser Reifenkombination bei seinem 42 eingetragen? Was muss ich beachten, bzw. wie muss ich vorgehen, wenn ich die Kombination eintragen möchte? Wäre toll, wenn Ihr hier Eure Erfahrungen mitteilen könntet.
Ach ja, hab ein 2005er Cabrio CDI, sollte also wegen der Radabdeckung keine Probleme geben.
Frank
Bodensee, der See!
geht wohl nur per Einzeleintragung beim Tüv, weil kein Gutachten existiert. Kosten?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo Frank,
wie Stefanie schon geschrieben hat, ist für diese Reifen/Felgen-Kombination eine Einzelabnahme erforderlich. Sie dürfte zwischen 50 und 80 Euro kosten.
Die Radabdeckung an der Hinterachse ist aber auch beim Cabrio nicht unkritisch. :o
Es hängt davon ab, nach welcher Richtlinie der Prüfer bewertet. :roll:
Erfolgt die Abnahme nach der EG-Richtlinie, brauchst Du auf jeden Fall die Anclipsverbreiterungen. :(
Nach der nationalen StVZO könntest Du ohne auskommen. 8-) Kritisch ist dabei die Abdeckung der Hinterräder nach vorne.
Ggf. kannst Du unter die Schrauben am vorderen Ende des Kotflügel eine paar Unterlegscheiben oder jeweils eine M8-Mutter unterlegen. Es bringt zwar nicht viel, aber es könnte entscheidend sein.
Die anderen Kriterien für die Abnahme (Abrollumfang, Tragfähigkeit der Reifen/Felgen und Freigängigkeit im Radhaus, etc) dürften eigentlich kein Problem darstellen.
servus
Murks und Mudel
wie wäre es mit der Original Felge? Ist nur ein wenig schmaler, bin mir aber nicht sicher, ob das dir die Eintragung sparen würde
Gruß Frank
Hab bei meinem Cabrio 175/55 vorne und 185/55 hinten auf Roadsterfelgen eingetragen, ohne Verbreiterungen. Ist allerdings schon grenzwertig, finde ich, und das wird mit 195ern noch schlimmer.
Hat ca. 50,- Euro beim TÜV und 12,- Euro auf der Zulassungsstelle gekostet.
@the-noacks
was meinst du mit Original, wir reden hier von original smart Stahlfelgen, allerdings für den Roadster am fortwo.
Die Stahlfelgen vom fortwo sind vorne 145er Bereifung und wer einmal Breitreifen ausprobiert hat, will sicherlich keine Schlittschuhkufen mehr haben.
Stefanie
Am 15.08.2007 um 07:40 Uhr hat bluestar geschrieben:
@the-noacks
Meine Frage war die Original Felge des Fortwo in Verbindung mit dem 175 Reifen zu verwenden. Das könnte eventuell die Eintragung sparen (?), da diese Reifenkombination schon abgenommen ist.
Gruß Frank
175er Reifen auf einer 4" Felge? Ich denke nicht, dass das passt. Wenigstens 4,5" sollten es schon sein, aber selbst das sieht eher bescheiden aus.
Eine Möglichkeit wäre noch, nur vorne die 5" Roadsterfelgen zu verwenden, und hinten die fortwo Felgen weiterzufahren. Dann natürlich mit 175ern rundum.
Allerdings ist dann das Felgendesign vorn und hinten verschieden...
Diese Kombination müsste man dann aber auch noch eintragen lassen.
Das Design der Felgen ist zwar nicht identisch aber ähnlich, damit könnte man leben. Zur Not benutzt man eben 15"-Radkappen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
dürfen mit 195 hinten noch Schneeketten verwendet werden?
Gruß Frank
Also Schneeketten montieren wird wohl nicht funktionieren (bei 195ern), ist eindeutig zuwenig Platz da. Aber zu meiner eigentlichen Frage zurück, ich hab bislang Sommer wie Winter meine Coreline-Alus genutzt, und eben die Reifen zweimal im jahr von der Felge gezogen. Das ist bzgl. der Kosten nicht sehr interessant deshalb der gedanke mit den Roddy-Stahlfelgen. Die dürften bzgl. Breite und Einpresstiefe ja in etwa den Corelines entsprechen, somit dachte ich, sollte das eintrage doch irgendwie möglich sein. Fährt bislang tatsächlich niemand diese Kombination auf dem 42?? Kann ich ja kaum glauben. Mir würde eine Kopie von nem Fahrzeugschein mit diesem Eintrag sehr helfen, da es bekanntlich beim Tüv öfters ne Entscheidungshilfe braucht, damit das mit dem Eintragen auch klappt. Also wenn doch jemand 175/195er auf Stahlfelgen eingetragen hat, bitte ich um eine PN.
Danke
Frank
Bodensee, der See!
Berlin-Tuning bietet die Roadster Felgen an:
Klick mich zum Shop
aber dort steht auch:
mit Winter Bereifung
VA + HA 175/55 R 15
Nabenkappen nicht im Preis enthalten
Einzelabnahme nach §21 STVZO erforderlich
ehrlich gesagt würde ich im Winter auch Stahlfelgen den Alufelgen vorziehen, aber der Preis ist ja fast derselbe wie Alu...
Stefanie
Hallo Frank,
der Vergleich mit den Coreline hinkt leider gewaltig. ;-) Die hintere Roadster-Felge ist zwar „nur“ 6 Zoll breit, hat aber ET -20mm. Das wäre so, als wenn Du zu den Coreline noch ca. 15mm Distanzscheiben montierst. :o :-D 8-)
Das Angebot von Berlin Tuning kenne ich auch. Den Preis halte ich aber für etwas überzogen. :o
Ich kenne leider niemanden, der genau deine Wunsch-Kombination fährt.
175er rundum auf den Roadster-Felgen hat JosmarLangner eingetragen. Wenn das für Dich eine Option wäre, kannst Du ja mit Ihm in Kontakt treten. ;-)
servus
Murks und Mudel
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
