Zetz
ABS, Bremsleuchte, Blinker und Scheibenwischer machen sich selbständig
heute zeigte mein smart, mit dem ich bislang keine größeren Probleme hatte, zum zweiten Mal sehr seltsame Symptome: die ABS-Leuchte ging an, ebenso das Handbremslicht, auch die Blinkerleuchte, aber ohne zu blinken und vor allem der Scheibenwischer. Alles bei voller Fahrt und nichts davon ließ sich abstellen. Beide Male bin ich rechts ran gefahren, habe den Wagen abgestellt, neu gestartet – und der Spuk war vorbei.
Was kann das sein? Das ist doch nicht normal, dass sich die Scheibenwischer von selbst einschalten und nicht mehr abstellen lassen!!! Vielleicht ein genereller Defekt in der Elektronik? :o
Ach ja, es handelt sich um einen pulse cdi, Baujahr 2003 mit mittlerweile 59.000 km.
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar,
Frank
Hat denn niemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich ahnte ja schon, dass mein Problem etwas exotisch ist, aber auf den einen oder anderen Tipp hatte ich doch gehofft.
Vielleicht findet sich ja noch ein Experte, sorry, eine Expertin, die wo was weiß oder zumindest ahnt.
Grüße,
Frank
So, nun hab ich zumindest in soweit Gewissheit, als dass der Defekt ständig auftritt. Smart meint, es wäre wohl ein Fehler in der Zentralelektronik, möglicherweise Wasser eingedrungen. Wie kann man denn ein Auto so konstruieren, dass Wasser in die Zentralelektronik laufen kann :-?
Ab Montag nehmen sie den Kleinen unter die Lupe. Ich hab das böse Gefühl, dass das nicht gerade billig wird. Hatte von euch schon mal jemand das Problem und kann mir eine Preisvorstellung nennen? Nachdem mir die Lichtmaschine nach ca. 45.000 km festgerostet war, hab ich langsam das Gefühl der smart ist nicht dicht :cry:
Genervte Grüße,
Frank
Ich würde mal messen wieviel V die LiMa noch bringt. Solcherlei "Spuk" ist auch bei zusammengebrochenen Starterakkus zu beobachten.
Ist zwar unwahrscheinlich vor allem wegen Scheibenwischer aber bevor du Geld im SC lässt, kann man ja mal die kostenlosen Tests selber machen...interessant wäre die Messung insb. wenn das Phänomen auftritt.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Danke für den Tipp, aber ich glaube eher nicht, dass es daran liegt, da ich den Wagen zuerst zum Schrauber meines Vertrauens gebracht habe. Der hat zunächst alle gängigen Möglichkeiten gecheckt, wobei ich mich mangels eigenem Autoverstand einfach auf ihn verlassen muss (bis jetzt auch noch nie enttäuscht). Nun ist er aber mit seinem Latein am Ende. Mal sehen was das SC rausfindet. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Grüße,
Frank
Am 22.08.2007 um 21:49 Uhr hat Zetz geschrieben:
Niemand ist perfekt und meinen Test kann er und du machen (3€ in ein Multimeter investieren kann man schonmal).
So,
nun habe ich Klarheit: es war ein defekter Stecker an der Zentralelektronik, der den Spuk hervorgerufen hat. Wurde vom SC Münster für knapp 80,- Euro ausgewechselt. Da ich mich schon auf eine neue Zentralelektronik für über 600,- Euro eingestellt hatte, bin ich nun erst einmal erleichtert. Der Service war übrigens klasse – sehr freundlich und da die Rechnung noch nicht geschrieben war, konnte ich den Wagen erst einmal so mitnehmen, obwohl ich dort fast nie Kunde bin. Trotz des netten Service hoffe ich natürlich nicht auf ein baldiges Wiedersehen. ;-)
Grüße,
Frank
Hallo Frank,
für „das sat.1 automagazin“ planen wir aktuell einen Beitrag über Elektronikpannen. Dafür suche wir Autobesitzer, die Probleme mit ihrer Autoelektronik haben oder hatten. Ihre Geschichte klingt sehr spannend. Vielleicht hätten Sie Lust, uns Ihren Fall noch mal (vor der Kamera) zu erzählen?
Über eine positive Antwort würden wir uns sehr freuen (redaktion.auto@formatschmiede.de).
Tatjana Hajmássy & Jaqueline Grünewald
Redaktion „das sat.1 automagazin“
Otto-Schott-Str. 9
55127 Mainz
www.automagazin.tv
    • Hallo Hedwig,   nach meinen Recherchen ist kunifer Problemlos zu verwenden am Smart. Eine Leitung muß komplett ersetzt werden, also Defekte kürzen und kunifer ansetzen geht nicht. Es müssen auch nicht alle Leitungen auf einmal getauscht werden, nur das was defekt ist. Die Nummern sollen sichtbar bleiben, es sollte abgenommen werden, muß aber nicht eingetragen werden.   Das habe ich mir so angelesen und so verstanden. Ich gebe hier keine verbindliche Auskunft. Wenn ich das Material mal einsetze (mußte ich bisher noch nicht) werde ich ziemlich sicher nicht zum tüff laufen und dem Prüfer auf die Nase binden, "da im Unterboden habe ich eine kunifer Leitung eingesetzt". Es ist ein bewährtes Material, ordentlich verarbeitet nicht schlechter als Original.   Kaufe ich einen Austausch oder nicht OEM Bremssattel für die Reparatur Frage ich auch nicht nach um extra Probleme zu bekommen 😉   Meine Meinung dazu, Gruß 👋
