Ingo1912
Suche Motorsteuergerät
Hallo!
Suche dringend ein Motorsteuergerät für einen
2000er fortwo cdi! Teilenr.0002749v001000000
Wäre toll wenn jemand eins hätte!
mußt mal cbffm hier aus dem Forum fragen,
der müßte noch Steuergeräte für den CDI haben. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Läuft das denn so einfach in einem anderen Fahrzeug????
War da nicht was mit den Fahrgestellnummern??? :-?
doch, er muß so oder so ins SC,
aber auf die Art kann er sehr viel Geld am Steuergerät sparen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 10.08.2007 um 10:07 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Was kostet das denn mit dem anlernen???
ich hätte auch gerne ein neues Steuergerät für meinen CDI , denn bei mir spinnt so einiges rum...das Licht z.B. geht nicht immer an, beim aufsperren geht die Innenraumbeleuchtung nicht an :-/
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
das Licht geht nicht über das Motorsteuergerät. 8-)
Smart & Pulse CDI
Am 11.08.2007 um 09:47 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Hmm, worüber dann ? :-? :cry:
Wie wärs denn mit dem Lichtschalter???
Und wenn Du diesen dann gleich mal als Suchbegriff verwendest, siehst Du auch gleich, was damit Sache ist!
Das bezieht sich aber nur auf die Scheinwerfer, nicht auf die Innenbeleuchtung, die hast Du durch diese Aktion selbst gekillt. Eine 15 A Sicherung löst nicht ohne Grund aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2007 um 13:04 Uhr ]
Am 11.08.2007 um 12:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nene mein Freund :) , wenn ich den Lichtschalter mehrmals betätige, sprich an- aus - an aus - an , dann funktioniert das Licht sowie die Tachobeleuchtung usw.
Die 15A Sicherung habe ich getauscht, jedoch hat es nichts gebracht. :( :-? :-?
Am 11.08.2007 um 13:39 Uhr hat azurrr geschrieben:
Hey Meister,
genau das zeigt mir, das Du Dich mit der Thematik noch nicht ausreichend auseinander gesetzt hast, das mit dem Licht kommt meines Erachtens ganz klar vom Lichtschalter, das mit der Innenbeleuchtung natürlich nicht, da hast Du bei Deiner Umbauaktion den Treiber gekillt.
Sind zwei verschiedene Ursachen.
Bzgl. des Lichts würde ich Dir doch empfehlen, die von mir erwähnten Beiträge über den Suchbegriff Lichtschalter durchzulesen.
Wenn Du dies aufmerksam tust, besteht vielleicht sogar die Möglichkeit, diesem im SC kostenlos zu bekommen.
Wenn nicht, selbst schuld!
Mehr als Gute Tipps geht net!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.08.2007 um 14:39 Uhr ]
Jo wird gemacht Chef 8-) jedoch bezweifel ich stark, dass durch einen Lichtschalter meine Innenraumbeleuchtung wieder funktionieren wird :-P
nein, die hast du ja schon so zerschossen.
Smart & Pulse CDI
Kann ich nicht irgendetwas tauschen / dazubauen, dass die Innenraumbeleuchtung wieder funktioniert??? Stört mich schon sehr :-/
kauf dir doch einfach einen / zwei Osram-Dot. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hehe, die Dinger leuchten dann leider nicht ,wenn ich aufsperre oder ???? Gibts sonst keine andere Möglichkeit das wieder zu reparieren ??
Am 11.08.2007 um 14:51 Uhr hat azurrr geschrieben:
Jetzt geb ich's aber auf! Ich habe schon mindestens zweimal geschrieben, daß der Lichtschalter mit Deiner Innenbeleuchtung nix zu tun hat. Daß die nicht funktioniert, hast Du Dir schon selbst zuzuschreiben.
Aber der Effekt mit den Scheinwerfern kommt ganz bestimmt davon! Die werden nicht über die Elektronik angesteuert, sondern der komplette Lichtstrom fliesst über den Lichtschalter, immerhin ca. 12 Ampere! Deshalb ist dem auch kein langes Leben beschieden, außer man rüstet auf Relaisschaltung um.
irgendwie schweifen wir hier ab, mein Motorsteuergerät ist im A... und das brauch ich neu! und mein smart ist Bj. 2000!
und ein CDI. :(
Smart & Pulse CDI
@Rest,
1x 0003107 V007 0000 00
hab ich noch da. ;-)
Smart & Pulse CDI
Nett gemeint, das passt leider nur dem Benziner!
Lansam aber sicher rostet mir der Smart am Fleck fest.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
