MarkusLissner
Seitenairbag
Hallo Smartschrauber
Ich habe an meinen 2000 Cabriolet einen ausgelösten Fahrerseitenairbag. Nun bekäme ich bei einen Autoverwerter einen "gebrauchten" für 90€.
Hat jemand Erfahrung mit dem einen Austausch?
Muss man dann nur noch das Lämpchen beim SC zurücksetzen lassen?
Vielen Dank
Markus
Markus
Umbau darf nur in einer Fachwerkstatt gemacht werden, dort kann dann auch der Airbag Fehler gelöscht werden.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
und die fachwerkstatt wird dir definitiv den gebrauchten nicht einbauen.....
Nach dem Einbau (wenn er denn vorgenommen wird) muss der Airbag anhand seiner Seriennummer dem Fahrzeug zugeordnet werden- und der Verbleib des alten Airbag muss ebenfalls dokumentiert werden.
Überigens:
Ein einfaches "Umlabeln" des Airbags (ich tausch mal schnell die Aufkleber) ist nicht zu empfehlen- auf dem Airbag selber ist die gleiche Nummer drauf.
Wenn im Falle eines schwereren Unfalles und einer nachfolgenden Kontrolle der Rückhaltesysteme eine Unstimmigkeit auffällt kannste Dich schonmal warm anziehen...
btw...
Überigens darf der "Autoverwerter" den Airbag nicht an Privatpersonen aushändigen, das verbietet das Sprengstoffgesetz. Wenn überhaupt kann er den Einbauen, dann darfste den mitnehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 10.08.2007 um 10:52 Uhr ]
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
