lina11
Ölpeilstab
immer wenn ich den Ölstand kontrollieren will zeigt der Ölpeilstab auf der einen Seite etwas mehr an als auf der anderen! Ich achte auch immer darauf daß der Untergrund grade ist. Oder ist das etwa normal? Nach welchem Wert muß ich mich nu richten?
Gruß aus WOB
Nadine
Hi Nadine,
soweit ich weiss, sitzt der Meßstab schräg drin. Daher kommen die minimalen Unterschiede auf beiden Seiten.
Nimmt das Mittelmaß, dann passt es. :)
Smarte Grüße
Elmar
Hallo PeterRS
Ölverbrauch Teil 1
Ölverbrauch Teil 2
Hier bekommst Du noch viele viele weitere Beiträge zum Thema :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 31.08.2001 um 12:24 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
    • Genau wie der nicht so Ahnungslose schrieb ist es fast. Die elektrisch unterstützte Lenkung lässt sich nur zu 50% mit laufenden Motor Prüfen. Da funktionieren die meistens. Der Totalausfall ist selten, aber sofort spürbar! Wichtig ist, ob die Lenkung noch das Rückstellmoment schafft. Die sollte immer nach dem Lenken beim Fahren in die Nullstellung zurück laufen. Ein Defekt bringt dich gleich in die Gegend von 2000€. Aber die ist auch neu nicht mehr verfügbar. Ich persönlich würde beim Smart niemals eine elektrisch unterstützte Lenkung nehmen. Die normale geht ohnehin schon sehr leicht.
