tocai41eRz
Brauche hilfe Glühbirne
hi smarties
ich brauche hilfe war bis ebend inna garage und wollte die glühbirnen tauschen.
So die linke glühbirne ging relativ fix aber bei der rechten birne ist der Ring der die birne hält rausgesprungen.
Als ich die alte aus der klammer nehmen wollte hatte ich aufeinmal den ganzen ring inna hand.
Ich bin schon seit 1 std dabei ich bekomm den dummen ring nicht wieder an seine position wenn er mal fest sitz und ich die birne mit der klammer fixieren will spring er wieder raus... was soll ich tun? ich bin am vezweifeln :cry:
Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen.
Meine Smarte Seite
Da wird Dir nix anderes übrig bleiben, als das Frontpanel zu demontieren.
Dann siehst Du zumindest besser hin.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung!
hehe...
das panel ist schon die ganze zeit ab... aber ich bekomm ihn nicht ran den ring
Meine Smarte Seite
Im Zweifelsfall den Scheinwerfer ausbauen.
Wenn das Panel schon ab ist, stellt das auch kein Problem mehr dar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2007 um 13:16 Uhr ]
Übrigens immer den Kraftaufwand auf die Glühbirnenhalterung in Grenzen halten!
Wenn man da zuviel Energie einsetzt, beschädigt man die filigrane Mechanik der Scheinwerferhöhenverstellung, das ist dann erst recht kontraproduktiv, so hat sich schon mancher seinen Scheinwerfer zerstört, die Teile der Höhenverstellung gibt es nämlich nicht einzeln, da muß man dann entweder gut basteln können oder genügend Geld für einen neuen, kompletten Scheinwerfer haben.
Oft genügt hier schon zuviel Energie beim Abziehen oder Aufstecken des Steckers auf die Glühlampe beim Wechsel derselben.
Wenn anschliessend an einen Glühbirnenwechsel der Motor der Leuchtweitenregulierung dauernd rattert, ist dies ein typisches Zeichen dafür, daß die LWR beschädigt wurde.
Das passiert übrigens nicht mal so selten auch, wenn man die Glühbirne im SC hat wechseln lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2007 um 15:58 Uhr ]
Wo lag jetzt eigentlich das grundsätzliche Problem?
Kannste ja mal posten, falls jemand anders vor dem selben Problem steht.
genau das wäre mal interessant :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
kann schon mal sein, hatte es auch schon bei zwei Fahrzeugen, aber Ausbau war nicht nötig. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
das problem...
einfach mal oben lesen :lol:
der ring der die birne hält.
Der eine Ring mit der Klammer :lol: :roll: der ist rausgefallen und der wollte irgendwie nicht mehr rein.
Aber hab den scheinwerfer ausgebaut kam dann besser ran und hat dann gepasst
Meine Smarte Seite
Meine Smarte Seite
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
