Extrem
Teilegutachten, was ist das genau?
Servus, hört ja immer den Begriff Teilgutachten und sonstige Gutachten, kann mir einer erklären, wo der Unerschied ist, beim einen muss ich zur Zulassungsstelle zum eintragen, beim anderen muss ich davor noch zum Tüv, oder ich muss gar nichts machen...
will mir eine Brabus Heckschürze kaufen, da gibt es ein Teilegutachten, was heißt das für mich nun jetzt dirket, muss ich da noch irgendwas machen oder nicht?
Mit dem angebauten Teil zum TÜV/Dekra, abnehmen lassen und ca. 40€ bezahlen. Dann bekommst du eine schriftliche Abnahme und darfst nun offiziell damit rumfahren.
Wenn du dann noch willst kannst zur Zulassungstelle fahren und das, soweit das bei neuen Fahrzeugscheinen noch möglich sein sollte, in den Fahrzeugbrief bzw. Schein eintragen lassen.
Also bei Teilegutachten muss ich zum Tüv? und bei Gutachten auch?
Also bringen mir Gutachten nun gar nix..?
Teilegutachten und Gutachten sind ein und das selbe, wenn du eine ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) hast musst damit nicht zum TÜV/Dekra.
das (Teile-)Gutachten ist eigentlich nur für den Tüv bestimmt - die prüfen dann, ob alles ordnungsgemäß angebaut ist - und bestätigen dass durch Ihre Abnahme...
Hast Du für Anbeuteile eine ABE, dann mußt Du nicht zum Prüfer - und mußt lediglich diese mitführen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
