tobsim
Suche Mp3-Handy OHNE Kamera...
Hallo Ihr !
Aufgrund meines Berufes bin ich auf ein Handy OHNE Kamera angewiesen.
Kann mir da jemand nen Tipp geben ?
Einige meiner Kollegen haben Kamera-Handys bei denen sie einfach die Linse geschwärzt haben.
Ist aber für mich kein Thema...
WICHTIG: Das Handy sollte MP3-Klingeltöne bieten.
Bzw. generell einen MP3-Player haben (der möglichst per Speicher erweiterbar ist).
Folgende Geräte habe ich bisher gefunden:
Nokia E50-2
Nokia 3109 Classic
SonyEricsson W950i
SonyEricsson M600i
Ich will bzw. kann nur max 100 Euro ausgeben...
Freu mich über Eure Tipps!
Greetz,
Tobi :o
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Wie passt denn "Aufgrund meines Berufes bin ich auf ein Handy OHNE Kamera angewiesen." und "Das Handy sollte MP3-Klingeltöne bieten." zusammen?
Nebenbei, 100 Euro Handy(kauf)preis oder Preis incl. Vertrag/Vertragsverlängerung?
Vielleicht arbeitet er ja in einem Hochsicherheitsbereich, da sind keine Kameras erlaubt.
das muß kein Hochsicherheitsbereich sein :)
In Automobilwerken ist das Mitführen von Fotohändis beispielsweise ebenso verboten oder auch in der Sixtinischen Kappelle in ROM (Fotografierverbot). :-D
Hm, also der Grund wieso ich eines ohne Kamera habe ist nur der, das ich es als Firmenhandy nutze (um eben bei solchen Kunden vor Ort das Ding nicht abgeben zu müssen) - da brauch ich keine Real-Poly-Ringtones?!
Und als Firmenhandy kann ich nur empfehlen: Nokia 9300i
der Communicator ist jawohl etwas überzogen.
Als Firmenhandy haben jetzt viele das E50 ohne Kamera gekauft, das wirst du auch relativ günstig bekommen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hi!
Riiicchhttiiig, bin in der Automobilbranche...
Der Preis ist OHNE Vertrag...
Das Nokia E50-2 wird noch für über 100 Euro gehandelt.
Und der communicator ist zu klobig.
Das mit den MP3-Klingeltönen bzw. mit dem Speicher:
Muss nicht unbedingt sein, wär aber super.
Greetz,
Tobias
Da ich davon ausging das ein Firmenhandy gesucht wird, ist die Gelegenheit gerade günstig den "alten" kleinen Communicator zu nehmen (bis die Netzbetreiber ihn komplett durch den E90 ersetzt haben).
Denn wer will schließlich knapp tausend Euro für den neuen E90 ausgeben, der zudem wieder klobiger ist und eine Kamera hat (aber ist ja auch mehr der Nachfolger vom 9500).
Kann man auch wunderbar mit Push seine Mails (Kontakte, Kalender) synchronisieren und dank der Volltastatur auch gut welche verfassen. Outlook-sync (Kontakte, Kalender etc.) geht ebenso problemlos dank mitgelieferter Dokingstation.
Als Privathandy wäre mir der Communicator aber auch zu funktionsarm.
    • Wie schon geschrieben gibt es leider keinen Indikator in Form einer Fehlermeldung, wenn dieses Ventil in der Teillastentlüftung defekt ist. Man kann es eigentlich nur durch einen Saug-/Blastest feststellen, ob es in Ordnung ist. Dazu löst man diese Leitung an ihrem Anschluss an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und führt diesen Test durch. Beim Saugen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Schmodder und die Bestandteile, die sich in dieser Leitung befinden, der Gesundheit nicht gerade zuträglich sind.  Wenn man vorsichtig daran saugt, dann muss das gehen, das ist ja die Strömungsrichtung, die auch beim Motorlauf für die Entlüftung des Kurbelgehäuses sorgt. Wenn man in diese Leitung rein bläst, dann muss das Ventil sperren, wenn man rein blasen kann, dann ist entweder in dem Schlauch vor dem Ventil schon ein Loch drin, auch das kommt ab und zu vor oder das Ventil ist defekt und lässt auch eine Luftströmung in Richtung Kurbelgehäuse zu. Dann muss es auf jeden Fall ausgetauscht werden! Wenn weder saugen, noch blasen geht, dann ist vermutlich der Anschluss unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle verstopft, dann findet über diese Leitung gar keine Entlüftung des Motors mehr statt. Der andere Anschluss dieser Leitung befindet sich am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann befindet sich der Klimakompressor vor diesem Anschluss und ein Austausch dieser Leitung ist nur sehr schwer möglich, in der Regel muss der Motor dafür abgesenkt werden, um an diesen Anschluss ran zu kommen. Ohne Klimaanlage ist er eigentlich ganz gut erreichbar. Wenn man so wie Du den Smart erst bekommen hat und nicht weiss, wann die TLE zuletzt getauscht wurde, sollte man sie im Falle eines Defekts auf jeden Fall komplett mit der gesamten Leitung austauschen, so wird sie auch als Ersatzteil von Mercedes geliefert. Hintergrund davon ist, daß unten am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen dran ist, der im Laufe der Zeit durch die Öldämpfe und Temperaturen in diesem Bereich weich und instabil wird. Deshalb sollte die TLE auf jeden Fall komplett getauscht werden, wenn sie ihrer Funktion nicht mehr nach kommt!
