ankay
scheibenwischer funktioniert nicht
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Scheibenwischer ( Fahre eienen 42 CDI Bj. 08/2001) :cry: :cry: :cry:
Dieser geht nicht Automatisch , wenn ich den Wischerhebel nur kurz antippe, wieder in " null Position ".
Ausserdem funktioniert die Intervall funtion nicht richtig ( bleibt manchmal in der mitte der Scheibe stehen).
Im SC sagte man mir das dem Meister bisher nur ein Fall bekannt war , hier war der Motor kaputt.
Daraufhin habe ich mir einen geprüften Gebrauchten Motor besorgt ( kein erfolg ).
Dann habe ich das Wischer Relai getauscht ( kein erfolg ).
Nun bin Ich ein bisschen Ratlos und hoffe das Ich hier vieleicht einen guten Rat oder Hilfe bekomme.
Schon mal Danke an alle die mir Helfen wollen
Schöne Grüße !!!!
wahrscheinlich ist die Signalleitung des Wischermotors zum Relais unterbrochen.
Einfach mal auf Widerstand messen.
Gruß.
Welche Leitung ist das ( Farbe ) oder Pin am Motor ?
Wie Groß muß der Wiederstand sein wenn die Leitung in Odnung ist?
Was hat die Leitung für eine Funktion?
So viele Fragen, Ich hoffe es gibt Antworten denn die Fehlfunktion geht mir ganz schön auf die Nerven.
Schöne Grüße !!!!
Schöne Grüße !!!!
Ich würd mal die Kabel austauschen. So wie das klingt, ist es ein Wackelkontakt.
Daher: Entweder Kontaktspray oder gleich ganz tauschen.
Greetz
Am 04.08.2007 um 18:57 Uhr hat ankay geschrieben:
welches Kabel das ist kann ich dir nicht sagen, allerdings solltest du vielleicht eine Werkstatt aufsuchen, wenn ich deine obige Frage betrachte.
Gruß.
    • Welche Schrauben gelöst werden müssen, um das Heckpanel zu demontieren, wäre auf dieser Seite beschrieben. Das sind die drei unterhalb des Heckklappenpanels, die beiden ganz unten und die zwei seitlich am Kotflügel. Das sind alles Torx 25 Schauben! 🙂 Dann hakt man die Kotflügel aus, die sind auf Kunststoffpilzen in Langlöchern arretiert, indem man sie nach hinten bewegt und seitlich von der Karosse weg zieht.  Dann kann man die Heckschürze, bestehend aus dem Mittelteil und den beiden Kotflügel, vom Smart abnehmen und zur Seite stellen. Beim ersten mal wäre es nicht schlecht, wenn man das zu zweit macht, damit die Schürze nicht auf den Boden fallen kann. Die Demontage der Crashbox ist dann eigentlich selbsterklärend.  Das sind auf jeder Seite drei Torx 45 Schrauben. Wichtig wäre gutes Torxwerkzeug, mit dem die Schrauben gelöst werden können. 🙂   Hört sich alles komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. 😉
