Lurch
Riss am Sondenflansch
Habe gerade einen etwa 5 mm langen Riss entlang des Lambdasondengewindes ( Auspuff) entdeckt.........der sollte da wohl eher nicht sein, oder ????
Kann ich den schweissen lassen ?????
Edelstahl oder normal-Stahl ?????
smä smäää smäääääää
So, habe mal in den Krümmer auf die Wastegate Klappe geschaut ( Hals verrenkt)
Da ist innen ein RISS....und zwar durch das Gehäuse bis hin zu der Öffnung, die durch die Klappe verschlossen wird. Habe leider keine Digicam...;-(
Die Klappe bewegt sich sehr leicht.....aber wie gesagt ist dort ein Riss....könnte der mit meiner Problematik ( bis 3200 wenig leistung und dann schlagartig!?!?) zu tun haben ????
Bin jetzt sehr unentschlossen was ich tun soll....doch einen neuen Turbo ????
Oder einen gebrauchten ????
Selber einbauen ????
Oder einbauen lassen !?!?!? :-? :-?
Auspuff ist popeliger Normalostahl ...kannste schweissen lassen. Sofern aber da keine Rückstände (Rußspuren) von den Abgasen sind, muss dat nicht sein, das der undicht ist. Ist da ein Knattern zu hören ? - dann entweichen Abgase ....
Zum Krümmerproblem -. das selbe .. sofern keine Spuren von Abgasen zu sehen sind, keine Sorge. Übrigens hats meinmer Auch an der Stelle und ist NICHT undicht .... den Gußeisenkrümmer kann man nicht schweissen lassen.
Schau dich mal bei eBlöd nach nem "neuen" Turbo um ....
Keep on rollin´ ....
    • Moin moin, Bilder hab ich jetzt leider keine, dafür müsste das Delphi an OBD angeschlossen und per USB mit dem Laptop verbunden sein,,,,,,,Aber eine grobe Anleitung versuch ich mal : Delphi Software öffnen, oben links bei "Marke" Smart auswählen, dann bei "Modell" Fortwo [450] (bei mir) , rechts bei "Baujahr" 2004 , bei "Systemtyp" (bei dir) Diesel , bei "Motornummer" 660.940 --> 0,8L , bei "System" EDG , bei "Getriebe" MT-AT .((wenn dein Fahrzeug auf den Menüpunkt eOBD reagiert, wird das alles automatisch eingestellt))....dann rechts unten in der Ecke das Symbol "Motor mit + Zeichen" anklicken und den Anweisungen folgen.....wenn erfolgreich, öffnet sich das Menü was brauchst.....hoffe ich konnte dir helfen 😃
