daytona
Smart bei Regen nicht fahrbar / Scheiben zu!!
Hi Leute!
Ich hab' meine Kugel ja noch nicht allzu lange, und bemerke jetzt, daß er bei Regen nicht fahrbar ist!!
Ruckzuck nach Fahrtbeginn beschlagen alle Scheiben und ich sehe nix mehr, auch das Gebläse schafft es nicht!!
So was hatte ich noch nie!
Woran kann das liegen?
Die hinteren Scheiben sind eingeklebt, also dicht!
Viele Grüße Daytona
ist deine Lüftung auf Umluft?
Siehst du am linken Regler, den du nach oben oder nach unten schieben kannst.
Schau auch mal unter deinen Teppich ob der Nass ist.
Es könnte an so vielen Sachen liegen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Als Laie würde ich mal sagen, du hast Feuchtigkeit im Fahrzeug.
Schonmal unter dem Teppich nachgesehen?
Schonmal die Klimaanlage zugeschaltet?
Gib einfach mal "beschlägt" in die Suche ein, da findest du so viele Treffer zum Thema! Und weitere, wenn du danach auch noch "beschlagen" nimmst. ;-)
Am 03.08.2007 um 07:29 Uhr hat -MC- geschrieben:
Also hinten HATTE ich das bekannte Feuchtigkeitsproblem! Drum Scheiben hinten eingeklebt; nun ist HINTEN trocken.
Weiter hab ich halt noch net nach Wasser gesucht; gibts noch weitere bekannte Undichtigkeiten? Neee, oderr?!! :(
könnte sein:
-Dichtung der Frontscheibe
-beide Türdichtungen
ich habs per Wasserschlauch herausbekommen, bei mir sind die Türdichtungen kaputt sodass bei längerem Regen es reintröpfelt.
schau dir mal den Kasten an indem die Batterie steht. Evtl steht dort Wasser.
Fülle mal die Suchfunktion und les dich durch, da wirst du einige Stellen zum überprüfen finden.
Stefanie
Stefanie
was auch wichtig ist: absolut SAUBERE scheiben!!!
eine verdreckte scheibe zieht die feuchtigkeit praktisch magisch an. also regelmäßig die scheiben von innen mit fensterreiniger säubern - dann beschlagen sie auch nicht so schnell.
ansonsten: klimaanlage anmachen - wirkt wunder! ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
und wie oben schon beschrieben, nochmals:
Wichtig ist es den Umlufthebel auf Aussenluft (nach unten also) stellen und das Gebläse immer laufen lassen.
Stefan
Stefan
So, habe mich mal über mögliche Ursachen durchgelesen und werde diese überprüfen bzw. (hoffentlich) beseitigen!
Danke Euch für Eure Tipps + Hilfe
Viele Grüße Daytona
oder er hat nen alten versifften Pollen filter drin.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Die Riemenscheibe wird durch das hohe Drehmoment auf der Kurbelwelle gehalten, mit dem die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle verschraubt wird, der Stift ist eigentlich nur eine Zentrierhilfe. Dazu muss auch die Kurbelwelle mit einem Hilfswerkzeug blockiert werden, damit man dieses Drehmoment überhaupt auf die Schraube übertragen kann, mit dem man die Kurbelwelle mit Hilfe des Anlasserzahnkranzes blockieren kann! 😇 Wenn man das nicht richtig macht, dann kann man sich die komplette Aufnahme der Kurbelwelle vermurksen 😒 Dieses Thema wird auch in diesem und jenem Beitrag beschrieben! Solltest Du mal durchlesen! 🙂   Und nie vergessen, mhd-Fahrer haben es gut! 😉 Per meiner Definition handelt es sich dabei um eine der größten Fehlkonstruktionen, die jemals in der Großserie in Fahrzeuge eingebaut wurde! 🙄
