daytona
Smart bei Regen nicht fahrbar / Scheiben zu!!
Hi Leute!
Ich hab' meine Kugel ja noch nicht allzu lange, und bemerke jetzt, daß er bei Regen nicht fahrbar ist!!
Ruckzuck nach Fahrtbeginn beschlagen alle Scheiben und ich sehe nix mehr, auch das Gebläse schafft es nicht!!
So was hatte ich noch nie!
Woran kann das liegen?
Die hinteren Scheiben sind eingeklebt, also dicht!
Viele Grüße Daytona
ist deine Lüftung auf Umluft?
Siehst du am linken Regler, den du nach oben oder nach unten schieben kannst.
Schau auch mal unter deinen Teppich ob der Nass ist.
Es könnte an so vielen Sachen liegen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Als Laie würde ich mal sagen, du hast Feuchtigkeit im Fahrzeug.
Schonmal unter dem Teppich nachgesehen?
Schonmal die Klimaanlage zugeschaltet?
Gib einfach mal "beschlägt" in die Suche ein, da findest du so viele Treffer zum Thema! Und weitere, wenn du danach auch noch "beschlagen" nimmst. ;-)
Am 03.08.2007 um 07:29 Uhr hat -MC- geschrieben:
Also hinten HATTE ich das bekannte Feuchtigkeitsproblem! Drum Scheiben hinten eingeklebt; nun ist HINTEN trocken.
Weiter hab ich halt noch net nach Wasser gesucht; gibts noch weitere bekannte Undichtigkeiten? Neee, oderr?!! :(
könnte sein:
-Dichtung der Frontscheibe
-beide Türdichtungen
ich habs per Wasserschlauch herausbekommen, bei mir sind die Türdichtungen kaputt sodass bei längerem Regen es reintröpfelt.
schau dir mal den Kasten an indem die Batterie steht. Evtl steht dort Wasser.
Fülle mal die Suchfunktion und les dich durch, da wirst du einige Stellen zum überprüfen finden.
Stefanie
Stefanie
was auch wichtig ist: absolut SAUBERE scheiben!!!
eine verdreckte scheibe zieht die feuchtigkeit praktisch magisch an. also regelmäßig die scheiben von innen mit fensterreiniger säubern - dann beschlagen sie auch nicht so schnell.
ansonsten: klimaanlage anmachen - wirkt wunder! ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
und wie oben schon beschrieben, nochmals:
Wichtig ist es den Umlufthebel auf Aussenluft (nach unten also) stellen und das Gebläse immer laufen lassen.
Stefan
Stefan
So, habe mich mal über mögliche Ursachen durchgelesen und werde diese überprüfen bzw. (hoffentlich) beseitigen!
Danke Euch für Eure Tipps + Hilfe
Viele Grüße Daytona
oder er hat nen alten versifften Pollen filter drin.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • willkommen im club der Klarlackgeschädigten...   ich suche schon ewig, aber die Teile im kompletten Set kosten entweder ein Vermögen oder stehen am andren Ende der Republik.   Ich ziehe inzwischen ernsthaft  in Betracht, einen kompletten Smart mit guten Panels zu kaufen und die Teile in einem Rutsch  über Kreuz zu tauschen und dann den andren mit entsprechend Verlust wieder abzustoßen. Kann logistisch einfacher und unterm Strich billiger sein, brauchst aber Platz und Zeit für - und gute Nerven für den Wiederverkauf des damit nicht schöner gewordenen Spenderfahrzeugs.
