Ghostkiter
Kratzendes, schleifendes Geräusch beim runterschalten
Moin, folgendes Problem, der ForTwo CDI 2001 100.000km meiner Süßen gibt z.B. im Automatikbetrieb beim auf die Ampel zurollen während des Herunterschaltens immer kurz ein kratzendes Geräusch ähnlich dem einer Kurz schleifenden Bremse mit abgefahrenen Backen von sich.
Blöde Frage - gibts beim Schaltvorgang einen kurzen automatischen Bremseingriff - kann ich mir nicht vorstellen.
Kann das Geräusch von der Kupplung kommen.
Oder doch Getriebe
Ich weiß Ferndiagnose ist so ne Sache aber vielleicht kennt jemand das Problem.
Servus
wenn du den smartie ausrollen lässt, ohne zu bremsen, nutzt er die bremswirklung des motors. er kuppelt bis 10km/h noch mal ein, fällt er dann unter 10km/h löst sich normalerweise die kupplung. was jetzt natürlich sein könnte, dass die kupplungsbeläge runter sind. aber da solltest du mal ne antwort von den technik-spezies abwarten, die können eher beantworten, ob's die kupplung ist.
interessant wäre noch die fahrweise.
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Ok erste selbstantwort,
Geräusch kommt meiner Meinung nach von rechts hinten.
ein ehemaliger, kurzzeitiger Smart Mitarbeiter, der ein paar meter in der Kiste gefahren ist meinte es könnte eine sich lösende und deshalb manchmal schleifende Riemenscheibe an der Wasserpumpe sein.
Außer beim runterschalten kommt es auch beim vom Gas gehen und ausrollen vor.
Z.b. 1. Gang kurz Gas geben, gleich wieder vom Gas gehen - Geräusch.
Wieso jetzt eine sich lösende Riemenscheibe Lastwechselabhängig sein soll sei mal dahingestellt
:o
Muß das Ding morgen mal auf die Bühne stellen und hochheben
    • So, das Thema ist positiv durch. Der Smart poltert nicht mehr, ist durch den TÜV und die Reifen machen einen sehr positiven Eindruck auf mich.   Vorne: Ganzjahresreifen Kumbo 145/65 R15 72T  TL  SOLUS 4S  HA32 Hinten: Ganzjahresreifen Hankook 175/55 R15 77 TL  KINERGY  4S 2 H750   und vorne neue Ferden und Dämpfer. Auf die Wintererfahrung muss ich mich wohl noch etwas gedulden.   BTW: Je mehr Personen bei mir mitfahren, desto mehr kommt das Bedauern, dass diese Art von Auto nicht mehr gebaut wird.
