SmartAusOberfranken
Gebläse beim 451
seit vorgestern kommt bei meinem neuen Smart keine kühle Luft mehr raus. Am Abend bei ca. 15 Grad Außentemperatur losgefahren, Regler ganz runter unter die 18 Grad Marke und Klimaanlage aus => warme, minimal lauwarme Luft strömt aus. Wenn man den Regler erhöht, kommt es immer wärmer bis extrem warm aus den Lüftungsdüsen.
Heute morgen bei 4 Grad Außentemperatur kam ausschließlich warme Luft aus den Düsen, obwohl ich wieder den Regler am unteren Anschlag hatte. Das Auto stand nachts in der Garage und hatte eine angenehme Innentemperatur und ich konnte die Lüftung gar nicht anmachen, weil es nur zu warm wurde.
Hat noch jemand schon solche Erfahrungen gemacht? Mit Klimaanlage ist es etwas besser, aber von Kühlen kann keine Rede sein.
Gruß Markus
Smart fortwo Coupe cdi Passion - 33kw - weiß - EZ 06/07
der neue steuert die temperatur abhängig von der aussentemperatur.
siehe bedienungsanleitung oder prospekt.
der smartie hat eine klimaanlage mit automatischer temperaturregelung, nicht zu vergleichen mit einer klimaautomatik.
der unterschied, den ich bei meinem festgestellt habe:
du gibst die temperatur vor, und der regelt diese automatisch, du kannst dann noch gebläsestufe und luftausgang (oben, unten, frontscheibe) selber regeln.
die klimaautomatik arbeitet noch komfortabler. hier gibst du lediglich die temperatur vor, und er regelt gebläsestufe und luftausgang automatisch. aber halt nicht im smart
noch mal für alle: Der 451er hat keine klimaautomatik
Gruss der Määäh
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 01.08.2007 um 09:58 Uhr ]
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Hm, aber ich gehe nicht davon aus, dass bei kalter Außenluft automatisch keine kühle Luft mehr reinblasen kann.
Wenn ich den Regler ganz nach unten stelle, also unter 18 Grad auf der Anzeige, sollte einfach nur frische Luft reinkommen, je nach Gebläsestufe. Und wenn ich auf 18 Grad stelle, sollte halt gegebenenfalls auf diese Temperatur erwärmt werden, wenn es im Innenraum am Anfang kühler ist.
Mein Smart bläst bei kalter Luft draußen auf niedrigster Stufe überhaupt keine frische Luft rein, sondern richtig handwarme Luft, bei höherer Temperaturwahl fast schon heiße Luft wie bei einem Fön.
vielleicht empfindest du das auch nur, weil es halt draussen so kalt ist. :roll: wie verhält es sich denn, nach ein paar kilometern fahrt ?? ansonsten fällt mir nur noch der anruf im sc ein. nur ob die dir was anderes sagen, ist fraglich :-D diese automatische temperaturregelung lässt es wahrscheinlich gar nicht zu, dass ganz kalte luft rein kommt.
was ich bei meiner festgestellt hab, dass, wenn die die klima einschalte, bei hohen aussentemperaturen zusätzlich auf umluft gestellt wird, obwohl die kontrollleuchte dafür gar nicht angeht. das lüftungsgeräusch wird dann lauter, wie halt bei umluft halt typisch. schalte ich sie dann manuell ein und wieder aus, wirds wieder leiser.
in diesem sinne
Der Määäh
Gruss der Määäh
Das Verhalten ist auch nach 50 km Fahrt so.
Ich habe jetzt einen Werkstatt-Termin im Smart-Center ausgemacht. Das beschriebene Verhalten soll nicht normal sein. Hoffentlich nichts Schlimmes.
Gibt's hierzu was neues? ich weiß, wie eine Klimaanlage und Temperaturregelung funktioniert, aber irgendwie ist es in unserem 451 auch immer zu warm.
Momentan ist es draußen 11°C und man kann selbst bei Minimalstellung des Reglers (soll wohl 17°C sein) keine normale, kühle Luft bekommen (nach der Logik klar, es herrscht ja auch ein Delta von 6°C).
Hatte jemand einen Defekt mit diesem Problem oder stellen das alle 451-Fahrer fest?
@SmartAusOberfranken,
was haben die im SC gesagt? Soll das normal sein, dass man, wenn man kalte Luft haben will, das Fenster öffnen muss?
Gruß Thomas
des is bei unserem würfel auch so.. aber ganz ehrlich... isch liebe warme luft... 8-) :-D
Also, wenn es so wäre, wäre es ja eine Frechheit.
Bei einer richtigen Klimaautomatik kann man ja auch Temperaturen in einem bestimmten Bereich wählen, z. B. 17°C bis 27°C. Danach kommt jeweils die Stellung Min und Max, was einmal maximale Heizleistung und einmal maximale Kälteleistung (jeweils ohne Regelung der Temperatur bedeutet) Durch Abschalten des Klimakompressors, z. B. bei VW "ECON" hat man dann auf Min, die originale Außenlufttemperatur.
Es sollte demnach auch bei einer "Klimaanlage mit automatischer Temperaturrrgelung" möglich sein, maximale Kühl- und maximale Heizleistung zu wählen. Und maximale Kühlleistung bei abgeschalteter Klimaanlage hieße dann halt "Außenlufttemperatur". Wenn es mein Auto wäre, würde ich ins SC fahren und Terror machen... 8-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Muß ich mal testen, allerdings stellt es für mich kein Problem dar, wenn ich "nur" 17 Grad "warme" Luft ins Auto bekomme.
Bei Außentemperaturen von 11 Grad hab ich gar kein Bedürfnis nach kühler Innenluft.
Das ist natürlich mein subjektives Empfinden.
Eins ist Gewiss, der 451 heizt um Welten besser als der 450.Und darüber bin ich sehr froh. :)
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Das Problem mit der zu warmen Innenraumtemperatur ist bekannt. Ich ahbe mir auch erst versucht einzureden dass das normal sein könnte. Ist es aber nicht.
Unserer hat heute eine neue Klimasteuereinheit bekommen - seitdem kann man, wenn man will, auch kühle Luft zuführen. Also ab ins SC.
kühler als 17°C brauch isch net... 8-)
Ich finds gut so wie es ist (auch wenn es sich um einen Fehler handeln sollte)...
greets from ROSE with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
greets from Ollie with "Debbie"
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
aaaalso.... am sonntag ausgiebig getestet...
klima ausgeschaltet, lüftung auf stufe eins und den temperaturregler ganz nach unten...
es kommt kalte luft... nix war, lauwarm oder so... richtig kalte luft... 8-)
Ich hab auch gerade nochmal getestet:
Aussentemperatur: 13°C
Innen dann wohl ähnlich da draussen geparkt
Motor: kalt
Soa zum Test:
Lüftung auf "Stufe 3" und "ins Gesicht", Klima natürlich aus. Und Temperatur auf 17°C eingestellt. (Regler ganz unten)
=> KALTE LUFT
(Obwohl die "KlimaHalbAutomatik" ja lauwarme Luft zusteuern müsste um auf 17°C zu heizen. Innen waren ja nur 13°C)
Losgefahren und gewartet bis der Motor auf Betriebstemperatur war (4 Balken)
=> Immer noch KALTE LUFT
Dann habe ich den Temperaturregler mal auf 18°C umgestellt...
(Dabei hat man auch eine veränderung der Geräusche wahrgenommen)
=> SOFORT LAUWARME LUFT
Also scheints das Problem nicht bei jedem 451er zu geben, also keine "Fehler ab Werk"-Geschichte...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 01.11.2007 um 19:10 Uhr ]
Ich gehe davon aus, dass der Strich unter der "18°" auch nicht für "17°" steht sondern für "Min", s.o., ebenso sollte der Strich über der letzten Temperatur nicht "ein Grad wärmer" bedeuten, sondern "Max"...
Salzfisch
Am 01.11.2007 um 23:27 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
So siehts wohl aus... :-P
P.S.: Jaja... Rose und alles was mit Lüftung zu tun hat...^^
Zwischenstand:
Beim ersten Ölwechsel habe ich das Gebläse nochmals prüfen lassen => es muss kalte Luft kommen, wenn der Regler ganz unten steht. Das Steuergerät wurde durchgemessen => defekt. Nun wird es nächste Woche gewechselt, dann sehe ich mehr.
@Tux und Rose,
danke für die Tests, aber versucht es mal bitte bei ner Außentemperatur von unter 5 Grad. Also ich bekomm da nicht mal mit der Klima kalte Luft in den Innenraum.
Ich glaub, ich werd noch bevor mein Würfel in den Winterschlaf fällt, mal im SC vorbei schauen...
Gruß Thomas
Ganz genau. Je kälter es draußen ist, desto unerträglicher wird der Innenraum warm, auch bei unterster Stufe. Da hilft nur noch, zwischendurch das Beifahrerfenster aufzumachen.
Am 02.11.2007 um 12:59 Uhr hat TR geschrieben:
@Tux und Rose,
Gruß Thomas
So kalt ists bei mir noch nicht... :lol:
=> aber grundsetzlich denke ich das wenn der regler ganz unten steht definitiv kalte Luft (Aussentemperatur) kommen muss, sonst ist was kaputt...
P.S. das mit der Klima ist sowieso son Ding bei Temperaturen um den gefrierpunkt... Irgendwann schaltet die net mehr ein um den Kondenser (oder wie das Ding heißt) net zufrieren zu lassen... ABER der Winter kommt ja bald, dann kann man ja auch das testen...^^
@TR: Da gibt's nicht mehr viel zu probieren (wie auch "SmartAusOberfranken" einen Defekt bestätigt): Wenns zu warm ist (und man keinerlei kühle Luft bekommen kann) ist die Steuerung defekt und wird ruck-zuck getauscht...
@Salzfisch mit der grünen Plakette: Ja, so sollte es eigentlich sein (unterste und oberste Stellung) entpricht ungeregeltem MIN und MAX. Bin mir aber nicht sicher, ob das hier auch so ist. Soll ich mal in der Anleitung schauen?
Gestern wurde das komplette Steuerelement der Lüftung ausgetauscht und nun bekomme auch ich Frischluft.
Gruß Markus
    • Dazu hat mich diese Nachricht von einem Kumpel erreicht: "Weisskopf ist klasse, kostet aber Minimum 3750€ netto. Ein Bekannter von mir hat über 800 Steuerungen von Weisskopf verbaut."   Damit haben wir auch schon mal zwei Preisvorstellungen, Weisskopf 4460,- Euro brutto zuzüglich Anpassung an den Smart OM660, Baldurs Controls 1020,- Euro zuzüglich Anpassung, zuzüglich Zubehör.
