Biertrinker
Erfahrungen mit Spiegel
Moin Gemeinde!
Möcht mir Spiegel mit implantierten Blinkern an meine Kugel bauen. Bin beim stöbern auf diese bei Ebay gestoßen. Spiegel mit Blinker Hat schon mal jemand solche Dinger gekauft?? Mich würde die Qualität der Ware, Passgenauigkeit, Verbaubarkeit (nacharbeiten??) interessieren. Wenn jemand hierzu bereits Erfahrung gesammelt hat, dann bitte antworten. :) :) :) :)
Also ich hatte mir letztens solche Spiegel ohen Blinker geholt. Die Adapterplatten sind leider viel länger/breiter als die Serienspiegel. Dadurch sieht man immer ca. 4 cm überhang der Platten und muß das Innenleben betrachten. Mein Fenster ging auch nicht mehr richtig hoch. Egal wie ich die Platten justiert hatte. Nach sehr langen Streitereien mit dem "Tuner" habe ich mein Geld wieder bekommen. Würde daher eher versuchen selber Blinker ins Gehäuse zu bekommen.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
die meisten dieser zusatzspiegel sind nur müll.
die spiegel selber in der verstellung oder machart/verarbeitung, zum anderen die adapter zum anbringen der universalspiegel
an den jeweiligen fahrzeugtyp.
ich will schon ne halbe ewigkeit diese spiegel
das sind nachfertigungen des org.-spiegelgehäuses welches dann ausgwechselt wird. der blinker ist kpl. eingelassen und sieht aus als wäre die kugel nie anderst gebaut worden.
knackpunkt ist, das die fa. in korea sitzt, und ich
schon über 2 jahre lang versuche da was ans laufen zu bekommen. :cry: :cry: leider ohne erfolg.
die koreaner stehn zwar immer auf der automechanika mit nem stand, haben aber nie
so spiegelkappen dabei (und wenn nur eine
in chrom, silber oder schwarz, nie ein paar)
und denen 250,- euro :o :o , ja so teuer sind die, im vorlauf zu zahlen ist mir zu joker.
MDC meinte zwar mal, das er evtl. die anbieten würde, warte aber immer noch mit geduld. denke werde mir selber welche basteln
denn das wäre dann auch wie die korea ohne
zulassung, aber könnte mit beiden auch ohne zulassung leben.
gruss
dieter
Hallo Dieter,
bin vielleicht etwas blauäugig an die Sache herangegangen. Braucht man auch für Spiegel mir Blinker eine ABE oder ein E-Zeichen?? Mit dem selber machen ist so eine Sache. Da hab ich wohl zu wenig Erfahrung mit solchen Dingen und dann auch nicht das entsprechende Werkzeug. Wenn ich mir zum Basteln erst alles kaufen muß, dann steht der Aufwand nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen! Trotzdem Danke!
jedes elktrische beleuchtungsbauteil hat ein
eingeprägtes E-prüfzeichen, somit ist die verwendung dieses teils geprüft, und wenn dann auch noch fachgerecht nach vorschrift montiert, zulässig zu benutzen.
bei den korea-spiegelblinkern fehlt halt auf dem blinker das zeichen, somit bei uns nicht zulässig ohne preisträchtige tüv-einzelabnahmen und prüfungen.
wenn ich mir so gehäuse selber mache (werkstatt, werkzeug, erfahrung vorhanden)
würde ich bereits gepüfte spiegelblinker eines
anderen fahrzeugtyps verbauen. da ich aber chomspiegelkappen haben möchte, ist die dann nachträgliche kunststoffverchromung
auch ein thema für sich.
also geduld, geduld.
... oder Selbstbau
Gast
@ biertrinker
habe diese spiegel dran http://www.der-autoladen.de/smart-Spiegel.htm
sieht super aus. leider muss ich auch sagen das die adapterplatte von innen ein wenig doof aussieht aber ansonsten super passgenau und keine problem.
die nenne sich x-stream spiegel
Danke für die Blumen.
Selbstbau made by Dremel, Gfk, Spachtel und Farbe ...
    • Bilder mit Smartphone kleiner machen.  Bild auswählen, dann bearbeiten anklicken. Das ist der Stift unter dem Bild. Oben rechts sind 3 Punkte, drauf klicken und dort steht dann Größe ändern. 40% wählen und Speichern.
