Limited_Edition_1
Bilder von Doorboars für 44
Hi
Gibts hier jemanden der sich doorboards für seinen 44 gebaut hat.Möchte meiner Freundin welche bauen mit 3 16ern.Wenn jemand bilder hat immer her damit.
Gruß Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
wie schon von DP-Smart gezeigt, habe ich in meinem 44 Doorboards gebaut. Wenn du fragen hast, schieß einfach los.
Grüsse
BMWfli ;-)
Hi
Sieht gut aus so stell ich mir das vor nur eben mit 3 16ern.Danke für das Pic.
Gruß Simon
HU: Alpine9835R
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Warum müssens denn 3 16er sein? Der dritte spielt im Prinzip ziemlich gegen den Sitz, oder? Okay, die Optik ist ein Argument, das sieht schon heftig aus.. aber viel lauter wirds damit net unbedingt werden... und klanglich sogar tendenziell sogar eher schlechter (durch Phasenüberlagerungen).
Überlegs dir gut... :);-):-D:-D
Viele Grüsse
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 30.07.2007 um 01:05 Uhr ]
Wollte 2 kicken und den 3 Mittelton spielen lassen.
HU: Alpine9835R
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
und wieder diese kick-geschichte... :-P
dann bau mal lieber drei 13'er ein, wenn du kick willst! :-D
bei den 13'ern macht es wenigstens auch sinn, drei zu nehmen. ;-)
abgesehen davon würden sich wohl die drei 16'er gut gegenseitig behaken - erst recht die beiden kicks den einen armen mitteltöner...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 30.07.2007 um 08:36 Uhr ]
Am 30.07.2007 um 05:49 Uhr hat Limited_Edition_1 geschrieben:
Das macht keinen Sinn. Ein Lautsprecher sollte NIEMALS mit einem anderen Lautsprecher aufs gleiche Volumen spielen, wenn die Lautsprecher unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken. Das heisst, der Mitteltöner wird im Kickbereich zur Passivmembran der Kickbässe.
Davon abgesehen ist ein 16er für den Mittelton sowieso nicht unbedingt das Optimum, zumindest nicht, wenn er NUR Mittelton spielen soll...
Ich würde daher auf ein ganz normales Doppelkomposystem gehen, bei dem die 16er beide den kompletten Tiefmittelton spielen. Das ist pegeltechnisch und erst Recht klanglich nicht schlechter als mit 3en, nur halt mit weniger Materialaufwand ;-)
Viele Grüsse
Matze
Ok werd ich so machen.
HU: Alpine9835R
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Ich hätte da auch noch ein tip zum doorboardbau. Schleif die Türpappe richtig gut an! Hatte bei mir das problem, das sie sich an den stellen, an denen ich sie nich richtig angeschliffen hatte sie sich wieder vom panel abgelöst hatte. Ich hab dann zusätzlich noch löcher in das Plastik der türpappe gebohrt, damit der spachtel und das harz besser halten.
Wie auch schon matze und kevin gesagt haben, es wird schlechter klingen, wenn du die Ls mit verschiedenen frequenzen im gleichen gehäuse betreiben möchtest. du könntest es so ähnlich machen wie ich den Mitteltöner weiter oben. Dazu bieten sich die a-säulen, die im 44 ja recht breit sind, oder evtl. das Armaturenbrett man könnte dort vll ein nettes gehäuse für einen 10er mitteltöner oder so machen.
Da hätte ich auch gleich eine Frage an die Hifi spezialisten, wird der klang schlechter, wenn jetzt z.B. der mittel oder hochtöner gegen die scheibe spielt? Also indirekt auf den hörer.
Grüsse
BMWfli ;-)
Am 31.07.2007 um 17:26 Uhr hat BMWfli geschrieben:
Jo, unter diesen Umständen ist ein 3-Wege-System auch durchaus sinnvoll (wenn man es richtig einstellen kann).
Muss nicht, kann aber. DAs hängt vom verwendeten Lautsprecher ab. Grundsätzlich ein es aber vor allem schlecht, wenn sowohl direkter als auch indirekter Schall sich mischt, dann gibts Phasenprobleme, die die Räumlichkeit zerstören. Daher ist es meistens das sinnvollste, die Lautsprecher direkt auf den Höher auszurichten - und dabei so gut wie möglich Reflexionen der Scheiben zu vermeiden..
Viele Grüsse
Matze
Hi matze,
vielen dank.
Könnte man solche phasenprobleme wieder irgend wie hinbügeln(z.B. mit nem prozessor)? (nur aus interesse)
Grüsse
BMWfli ;-)
Nein, en Prozessor kann zwar helfen, das Optimum rauszuholen - grundlegende Einbaufehler kann er aber nicht wiedergutmachen... daher ist trotz aller elektronischer Helfer der Einbau auch heutzutage immer noch der wichtigste Punkt...
Viele Grüsse
Matze
Dankeschön matze. Nun bin ich wieder etwas schlauer.
Bald sollten auch meine beiden TMT kommen. Freu mich schon voll drauf endlich wieder richtig mugge zu hören...
Grüsse
BMWfli ;-)
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so. Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
