Steffen_Berlin
Kenwood CD-Wechsler an Smmart Grundig Radio?
Hallo.
Habe eine Frage.
Kann ich einen Kenwood CD-Wechsler (mit 13-poligen Ausgang) an das normale Smart Grundig Radio anschließen?
Und wenn ja, welches Kabel bzw. Adabter brauche ich dafür?
Grüße aus dem verregnetem Berlin
Steffen
Kenwood-Wechsler glaube ich eher nicht...
Bei VW z.B. kann man mit Adapter Panasonic und Sony-Wechsler benutzen, aber auch nur, weil das Protokoll sehr ähnlich bzw. leicht zu konvertieren ist.
Beim Smart wäre mir da nix bekannt...
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
