c1biker
Ab 28° im Schatten geht der Motor über 80°
stelle deswegen die Frage,weil bei mir ne AHK dran ist und ich damit oft meinen C1 transportiere. Bei anderen Auto-Marken wird oft deswegen ein stärkerer Lüfter für`s Kühlwasser wegen der AHK eingebaut.
Frage :
Geht das auch beim Smart oder gibt es eine andere Lösung bei heissen Wetter die Temperatur des Kühlwassers um die 80° zu halten???
Oder könnte man beim cdi einen zusätzlichen temperaturgesteuerten Ölkühler anbringen??
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 204.542......07-2007
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Wieso,hast du Probleme mit der Wassertemperatur,der Lüfter sollte eigentlich groß genug sein,bei meinem Benziner springt der Lüfter nur im Stau an.
Bis 100°C brauchst du dir keine Gedanken über das Kühlwasser zu machen,erst wenn die 110°C erreicht werden sollt man sich gedanken machen.Mit 80°C ist der Motor nicht mal warm.
Die Anzeige im Auto kannst du mal total vergessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 29.07.2007 um 11:25 Uhr ]
Problem ist sicher nicht die Wassertemperatur, das regelt alles Kühler und Lüfter............. :)
Das Augenmerk sollte da schon bei der Öltemperatur liegen..........und die kann je nach Außentemperatur, Anhängelast, Steigung usw. schon mal 120 Grad sein...........und darüber wirds schon problematisch ??!!
Hatte vor einer Woche schon mal kurzzeitig fast 130 Grad...........da muß man schon aufpassen.....auch der Fahrer kann da schon mal kräftig schwitzen kommen :lol: :lol:
Da ist dann eine TOP Ölqualität schon von großer Bedeutung.........................
Richi 8-)
Im gibt in Rennsportbedarf thermostatgesteuerte Ölkühler, damit briungst du diue Öltemp. in gesunde Regionen. Das Kühlwasserthermometer mit den lustigen Eiern ist eh nur ne Eieruhr, also nicht die genauen Gradzahlen dran festmachen ... ;-)
Wegen Ölkühler wie gesagt Rennsportbedarf - für den Smartie reicht was ganz kleines ... ;-)
Keep on rollin´ ....
Mein Smart hält die Wassertemperatur konstant bei 90-92°C.
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
