Dracon
Wer hat so einen ?
Ola smarties !
Wer von euch fährt einen:
Passion mit
Schwarzem Tridion (!) und
JackBlack BP's und
Aussenspiegel und Frontgitter in Silber ????
Oder wer hat einen gesehen ? Und das allerwichtigste: Wer hat ein Bild und kann es Posten damit mit ich mal gucken kann :-?
Sachdienliche Hinweise bitte in diesem Forum oder an jeder nächsten Smart-Treff-Stelle ;-)
Dracon
Hi Dracon!
Probiers doch mal mit dem Konfigurator auf der smart-website, oder schau in den aktuellen Papierprospekt. Da sind alle Kombinationen abgebildet :)
*wink*
Nee, Du Schlumpf ;-)
eben diese Kombi nicht... weder auf der I-Net-Seite, noch im Papierprospekt (groß & klein) -leider...
Abbgebildet ist wohl ein ganz Schwarzer pulse...
Das Foto im I-Net ist mir zu klein, um das mal "richtig" beurteilen zu können :)
-Ergänzung: Ausserdem funktioniert das nicht richtig: Die Spiegel werden in Schwarz dargestellt, das Frontgitter in Silber...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dracon am 28.08.2001 um 18:08 Uhr ]
    • Ob das Ansteuersignal für diesen Magnetschalter das SAM, das ist ja die Bezeichnung für die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, das ist die Abkürzung für Signalerfassung- und Ansteuer-Modul, auch wirklich verlässt,  das könnte man an dem betreffenden Stecker auf der Rückseite des SAM verifizieren. Wie Du der Liste mit der Steckerbelegung auf dieser Seite entnehmen kannst, läuft das Signal über den Stecker N11-6 Pin 1. Von dort aus führt diese Leitung direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters. Wenn nun sporadische Startprobleme bestehen, dann könnte man dort messen oder aber, noch besser, eine Kontrollmöglichkeit schaffen, bei der eine kleine Glühlampe oder LED dort parallel aufgeklemmt wird, die den Status dieser Leitung darstellt. Dann sieht man sofort, ob über diese Leitung der Anlasser vom SAM eigentlich bestromt wird oder nicht.   Geschaltet wird der Magnetschalter mit dem Relais K3 in diesem SAM, siehe jene Seite.Diese Relais sind aber normalerweise sehr robust, ich vermute, daß dieses Problem von dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers verursacht wird, das ist der typische Effekt.   Wenn Du in eine Werkstatt gehen solltest, wundere Dich nicht, wenn die als erste Maßnahme den Anlasser komplett austauschen wollen, das ist immer die erste Maßnahme einer Werkstatt. Das gemeine ist ja, daß dann der Anlasser unter Umständen wieder eine Weile funktioniert wie in Mohnblume Beitrag, weil im Zuge des Austauschs ja an dem Kabelschuh herum gewurstelt wurde und deshalb erstmal wieder Kontakt besteht.
