bordexx
wiltec Ölkühler
.......die von wiltec können es mir selber nicht beantworten....hat einer ne ahnung ober die ölkühleranlage auch auf nen smarti for2 passt ist recht günstig...oder habt ihr bessere vorschläge...Wiltec Ölkühler :-?
Öl-Kühler Anschluss-Set
ArtikelNr.: 40802 60,00 EUR
Öl-Kühler mit 7 Reihen
ArtikelNr.: 40807 36,00 EUR
[ Diese Nachricht wurde editiert von bordexx am 24.07.2007 um 21:07 Uhr ]
Mr. Universe
moinsen,
also bei dem preis ein absolutes JA.
mit langen schläuchen gut vorne zu verbauen.
bei den mitgelieferten hinten.
passen tut er, 7 reihen bei einer breite von 330mm ausreichend.
die schläuche mit 1,25 meter werden nicht einfach ein zu bauen sein, da für hinten zu lang, für vorne zu kurz, aber mit etwas geschickt möglich.
bei dem preis wirst du keine alternativen mehr haben.
einziger nachteil an dem ste: der flansch hat kein thermostat!!
bedeutet: das öl läuft IMMER durch den kühler, somit längere warm-fahr-phase.
im winter wirst du den ölkühler abdecken müßen um überhaupt die richtige öl-temp zu bekommen.
hingegen sehr gut: die löcher in die du gleich einen geber für öltemperatur einbauen kannst.
den benötigst du um den ölkühlerflansch an den ölfilter an zu schließen.
unterm strich: bei dem preis würde ich den kaufen und einbauen.
ich selber habe einen, und habe gebraucht bei ebay deutlich mehr bezahlt.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Hallo Bordexx,
kleine Ergänzung zum Ölkühler: Es gibt auch Ölkühler-Thermostate, die in die Schläuche eingebunden werden. Damit kann man auch ganz prima die länge der Schläuche variieren ;-) .
http://www.racimex.de/content/de/auto/racimex/oelkuehlerzubehoer-2.php
Gude, Olli.
V8 - jage nie was du nicht töten kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olli_aus_Mainhattan am 25.07.2007 um 12:53 Uhr ]
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
:roll: welche filtergewindegröße...? :-?
Mr. Universe
oder noch besser da ihr mehr ahnung habt wie ich....welchen sollte ich nehmen damit es mit dem wiltec ölkühlerset zusammen passt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von bordexx am 25.07.2007 um 13:37 Uhr ]
Mr. Universe
ui, die Kühler sind aber echt preiswert !?!?
Wo gibt es denn ggf. andere Schläuche ???
Kürzer...um nicht soviel rumschlabbern zu haben !?!?
ja die sind echt voll günstig aber irgend was soll da mit dem thermostat nicht gehen...? :-?
Mr. Universe
Am 25.07.2007 um 14:20 Uhr hat bordexx geschrieben:
wie was soll nicht gehen???
also ich sag sau billig :)
wen du ihn unter den motor bauen willst da habe ich noch die halterung für da ich meinen nach vorne gebaut habe
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
durch den neuen Motor und damit den ab Werk am 60KW verbauten Öl / Wasserkühler,
wird mein Smart jetzt gar nicht mehr so Warm. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
kann mir des dann mal jemand so zusammenstellen das alles passt und ich es nur noch bestellen muß...und die schläuche auch den würd ihn gern in die front einbauen denn den Ölkühler würde ich dann bei wiltec bestellen...danke im voraus und wenn es keine umstände macht... 8-)
Mr. Universe
hi @all wie siehts denn mit sammelbestellung aus? Ich hab gelesen das der auch alles andere ja weit unter e-bay und diversen tuner preisen liefern kann wenn wir alle bestellen sinken die preise enorm beim pop off ventil schon ab 2 bestellungen um 5 euro
hab mir gerade fast den finer weggeklickt was da alles so tolles gibt bei 450e im warenkorb habsch aufgehört *G*
du auch :)
MfG Gabor
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
