Bimbi
[S] Kotflügelverbreiterungen für 42
Die zum aufstecken gibts für ca. 8,50 + Steuer das Srück in jedem sC.
Byebye vom Mischungsmicha
versuch es doch mal bei den Tunern
RS, Der smarte Service,
Berlin-Tuning oder so
Hast Du keinen sC in der nähe??
Abgesehen davon das nach meinem Kenntnisstand gibts die Teile bei keinem Tuner und mit Versandkosten würden die ja unnötig teuer.
Also bei den Tunern gibbet die Dinger nicht, hatte ich auch damals versucht.....
Ruf dein SC doch mal an, vieleicht schicken die die Dinger auch zu.
Hier gibbet auch welche...
Anfang:
a>
oder frag mal in nem benz autohaus nach. die kommen da auch dran :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Leider kann man aus Deinem Profil nicht erkennen wo Du her kommst. Einige der User kommen ja auch ganz gut rum, vieleicht wäre ja auch in diese Richtung was möglich.
Echt? Soetwas gibt es, dass einige gut oder sehr gut rumkommen? :-D
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
