befu1
Pfeiffen in der Lüftung Smart 451
Lass Deinen Gedanken freien Lauf... Würde gern was dazu hören ;-)
Smart ForTwo limited one (451) + FWD Ego LOOK und div. Zubehör.
Ach ja: Donnerstag wird auch mein Gebläse-Motor getauscht.
so mein motor vom lüfter ist gewechselt. hat gerade mal 15 minuten gedauert und das pfeiffen ist vorerst weg! ich freue mich nun auf morgen früh, wenn ich ohne pfeiffen zur arbeit fahren kann :)
Bei mir wurde der Gebläsemotor gestern auf Garantie ausgetauscht, es gab auch schon ein neues überarbeitetes Teil und seitdem herrscht Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kowo am 24.10.2007 um 12:14 Uhr ]
hallo Leute,
ich gehe mal davon aus das es sich hier um den 451 handelt :roll: Denn mein Pfeifen wird nun nach 3000km immer lauter und schwankt mal mehr mal weniger. Aber es nevt :-x
Habe nächsten Freitag Termin wegen Motorwechsel der Lüftung. Kann da bleiben, wird sofort gemacht. Hatte gefragt ob Amaturenbrett raus muss? Nein.
Nun möchte ich wissen wie es denn nun bei Euch nach längerer Zeit ausschaut, mit dem Geräusch. Ist es nach dem Motortausch besser :-?
Kissi ,bei mir ist es von alleine verschwunden habe jetzt ca.18tkm auf der Uhr. :-D :lol:
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
@xls...
Hallo... habe dieses Pfeifen bei Lüftungsstufe 1/2 gott sei Dank nicht....
Jedoch höre ich ein leises Pfeifen ständig wenn der Motor läuft...
Ist das normal? Du meinst das ist die Benzinpumpe? Haben das alle anderen auch?
Christian
so, heute wurde der Lütungsmotor getausch (über Fussraum) und nu is wech :-D Pieps hat sein Tinitus verloren :lol:
Smart-Club-MV
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
