BadSmartie
Samurai Antenne von eBay...hat die jemand?
Moin...
Hab da gerade mal was bei eBay gefunden:
eBay Samurai-Antenne
Hat ie zufällig irgendjmemand?? Auf dem Bild sieht die ja nicht schlecht aus, aber wie sieht die am Smart an sich aus??
Und vorallem: Bringt die wirklich mehr Empfang??
Jage nicht, was du nicht kriegen kannst!
2006er Smart Fortwo Pure / 698cm³ / 50PS
Verbrauch:
Gast struppy
hallo,
also ich find sie gut wie sie aussieht, das mit dem mehrempfang kann ich nu nicht behaupten... aber sie is aus massivem metall. anschrauben läßt sie sich auch gut.
wart ma kommen sicher noch mehr antworten.
besseren empfang wirst du sicher nicht haben. steht ja auch nicht in der beschreibung oder hab ich das übersehen?
Grob gesagt: Je länger eine Antenne ist desto besser :)
Denke eher dass der Empfang schlechter wird im gegensatz zur originalen
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
hallo habe sie auch. habe sie aber in schwarz lackiert weil die asiatischen zeichen doof aussehen!
mehr empfang? naja ich würde sagen gleich viel!
nur die mitgelieferten gummis sind scheiße müsste man eine andere dichtung dran machen anschrauben funzt super!
"thanks god i'm smart"
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 17.07.2007 um 15:44 Uhr ]
*g* war die cam von kenny! ;-)
ob die heile ist weiß ich nicht wenn ich die mal in die hand bekomme dann mach ich noch ein! *g* spass! ich mach morgen ein bild! oki!
dann seht ihr die!
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
