Narcotic10
Kein Gas beim anlassen
bin neu hier und hab euren board sehr gut gefunden allerdings keine Lösung für meinen Problem.
Meine Freundin hat einen Smart ForFour Bj. 2004. Der Wagen lief sehr gut. Sie hat anstatt den original Luftfilter einen Sport Luftfilter eingebaut. Seit dem Sie den Eingebaut hat, konnte Sie nach dem Anlassen kein Gas geben. Jetzt hat Sie den alten wieder drin.
Nun macht er ganz andere Faxen. Wenn der Motor heiß ist, wie beim heutigen Tag. Kann Sie nach dem Anlassen kein Gas geben. Danach startet Sie ihn neu und kann zwar Gas geben allerdings fällt der Drehmoment von 20 ganz schnell auf 0, bis der Motor ausgeht. Des ist aber nicht jedesmal der Fall, der Tritt ab und zu auf.
Ich bin verzeweifelt und weis leider kein Rat mehr. Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen.
P.S die von Smarties haben auch nix gefunden. :-?
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
