Timo
Problem mit dem Internet
Hab seit 2 Tagen mit 2 Rechnern folgendes Problem:
Klicke ich den Internet Explorer oder Outlook Express an kommt ne Meldung:
Es konnte keine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden.......
Muss dann auf Wiederholen klicken und dann läuft es solange bis ich den Rechner in Stand By schicke und beim Starten geht es wieder von vorne los. Tritt bei Lan und W-Lan auf. Hab kein Häckchen unter Datei Offline Betrieb gesetzt bzw. wenn das Auftritt ist dort kein Häckchen. Spybot und Virenschutz haben nichts gefunden. Verbindung zwischen Rechner Router besteht mit 48 - 54M/Bit und Signalstärke ist Sehr Gut bis Hervorragend. Am Router selber ist die DSL und Online Lampe dauernd an und laut Router besteht auch die Verbindung zum Netz. Kann mir wer helfen??? :-?
Router Reset hab ich auch schon durchgeführt 8-) Aktuelle Firmware ist auch drauf.
Letzte Ausführungszeit der Diagnose: 07/16/07 18:49:09 HTTP-, HTTPS-, FTP-Diagnose
HTTP-, HTTPS-, FTP-Konnektivität
action IE ist momentan im Offlinemodus.
Umschaltung in Onlinemodus wird durchgeführt.
action IE wurde erfolgreich in den Onlinemodus versetzt.
info HTTP: Die Verbindung mit "www.microsoft.com" wurde hergestellt.
info FTP (Passiv): Die Verbindung mit "ftp.microsoft.com" wurde hergestellt.
info HTTPS: Die Verbindung mit "www.microsoft.com" wurde hergestellt.
Für mich heißt das der IE7 dauernd im Offlinemodus ist nun ist die Frage wie bekomme ich ihn in den Daueronlinemodus????
8-)
format c: ;-)
Legen Sie zum Formatieren einer Festplatte, auf der sich ein installiertes Windows XP oder 2000 befindet, die Windows Installations-CD ein und starten Sie den PC neu. Achtung! Mit dem Formatieren gehen alle gespeicherten Daten und Programme einschliesslich Windows verloren! Der Computer sollte nun von CD starten oder Ihnen eine Auswahl hierfür anzeigen.
Nach dem Start von CD erscheint das Setup-Menü, in dem sich Windows installieren lässt. Vor der Installation wird dann die Festplatte auf Wunsch nach dem alten FAT32 oder dem neueren Windows 2000 / XP Format NTFS formatiert.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 16.07.2007 um 19:46 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Am 16.07.2007 um 19:35 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
Zacciwurm :-D
Eher Würmchen! :-P
Deaktivier im IE doch einfach den Offline-Modus :-?
Am 16.07.2007 um 20:38 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Wie???????
Ich klick oben Links auf Datei dann steht unten Offlinebetrieb und dort ist kein Haken und trotzdem isser Offline!!!!
Hatte ich schonmal getestet haben mir aber alle nicht so zugesagt.
So auf dem einem Rechner läuft es wieder ohne das ich was gemacht habe nur auf dem Laptop besteht das Problem immernoch. :-?
würde mal sagen dass dein provider ein problem hat...
hatte das problem bei einem kunden von uns auch...
und der fehler lag an ner config...
sollteste eigentlich nicht der einzige sein der dieses prob hat...
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
Werde morgen mal bei der T-Com anrufen und um einen Port Reset biten.
So Übeltäter gefunden, es war ein Nero 6 Update. Systemwiederhestellungspunkt vor dem Update aufgerufen und es läuft auf beiden Rechnern wieder. :)
Sodele Problem ist auch ohne Update wieder da :-x Fahre den Rechner hoch,klicke auf den Explorer und dann kommt die Meldung:
Rechner ist dann aber nicht im Offline Betrieb
Klicke ich dann auf Widerholen ist die Verbindung da.
Laut T-Com liegt am Anschluß keine Störung vor wird aber trotzdem an die Technik weitergegeben. :(
Weiß jemand noch einen Rat??? :-?
Ach ja Systemwiederherstellung funktioniert auch nicht:(
So wenn der Fehler auftritt kann ich den Router per Ping erreichen sowie Google auch anpingen. Gehe also davon aus das dann die Verbindung Rechner -> Router -> Internet besteht. Wieso komme ich dann nicht via IE7 oder Outlokk Express rein???????????? :evil:
hi timo...
hab mal rumgesucht... ist aus der ferne ziemlich schwer, da etwas zu sagen...
zur fehlersuche... deinstalliere mal den ie7 und den nero... dann versuchen, inwieweit die verbindung mit dem ie6 funktioniert...
gehe jetzt davon aus, das du alle microsoft updates installiert hast.. und zwar meine ich alle, nicht per schnellinstallation sonder über erweiterte installation!!!
wenn nicht, als erstes das ausführen.. wenn du wirklich alle updates drauf hast, wie oben gesagt die beiden programme deinstallieren und testen.. wenn es dann hinhaut, erst den nero installieren (neustart nicht vergessen) und wieder testen... wenn das auch funzt, den ie7 ÜBER ms-update installieren, nicht separat runterladen und installieren sondern über die updatefunktion!!!
danach neustarten und die restlichen updates, sofern noch vorhanden installieren.. solange bis keine mehr benötigt werden...
viel spass und gruß
stephan
Alle Updates sind drauf.
Was mich ja wundert das mein neuer Laptop sowie mein Server im Moment das Problem haben. Der neue Laptop hat ein ganz frisches System drauf und Jessis Rechner läuft ohne Probleme. Der Server hatte das Prob vor 2 Tagen auch dann war es bis heute wech und jetzt isses wieder da.
Hat der Server denn auch XP oder ein Windows Server Betriebssystem?
Mein "Server" ist ein stationärer PC auf dem alles gespeichert wird wie Bilder, Musik, Filme etc.....
So IE7 Nero Spybot ADAware alles deinstalliert und Problem besteht immernoch. werde auf dem statinären Rechner jetzt mal Norton deinstallieren und sehen was passiert.
So Norton ist auch runter keine Besserung. Werde jetzt mal einen komplett Reset vom Router machen und neu einrichten.
ich weiss ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte letztens auch ein internet problem:
ich hatte mit meinem lappi ne verbindung zum w-lan router aber kein internet! habe den router mehrfach neu gestarten, meinen lappi, etc! nichts hat geholfen!
irgendwann hat mir mein bruder dann telefonisch verraten, dass es vor dem router auch noch nen dsl router gibt!
nachdem ich den neu gestartet habe ging alles!
SANDER
Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum dancen
Router und Modem sind bei mir ein Teil. :(
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
