kayli
Mhm, keiner? Andere Frage
Hat einer schon das Fahrwerk verbauen lassen?
Welche Erfahrungen hat er damit gemacht?
Wenn sich sonst keiner meldet, bin ich dann wo der einzige der nen Oldliner mit ner ultratiefen Karosse hat :-D
Ops, das sollte ein weiterer Beitrag zu meinem voherigen werden siehe
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=69138&forum=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 16.07.2007 um 17:02 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
noch nicht, aber wenns drin ist auf jeden Fall.
Bin fast noch heißer auf ein Fahrwerk als aufs Motortuning :-D
Teile
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
