MaxHAL
Meilenwerk SK
edit: Brunch ist durchgefallen, es gibt Frühstück à la carte.
Man beachte die Crew-Angebote.
Hängt Eure Entscheidung hier an.
Ich mache eine Liste, dann hat es die Kellnerin nicht so schwer. :-D
1b & 4b 2910kai (PN)
4 blueandrew (sucht "Mitesser", äähm Crewmitglield :-D :-D)
1b & 4b MaxHAL
2b Slash-babe
1b & 4b Steffi_Holger :roll: :roll: :-D :-D
Le Mans Crew: 3x
AVUS: 1x
Silverstone: 1x
Silverstone Crew: 3x
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 07.08.2007 um 20:38 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Guten Abend,
Brunch 15,00 € +Getränke pro Person ganz schön fett
Da würde ich die Karte vorziehen
M.f.G. Kai
z.B.
ich will Brunch
oder
ich will 1b & 3b :-D :-D :-D
Gruß MaxHAL
Finde ich auch (gebe zu, dass ich ein bisschen sauer bin).
ÄHHM, nicht 3b lieber 1b & 4b macht dann € 16,60 für zwei Personen zzgl. weitere Getränke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 14.07.2007 um 23:51 Uhr ]
Am 14.07.2007 um 23:38 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Guten Abend,
4b
M.f.G. Kai
Ähm, ich seh nicht durch.
Da steht ja nur alles Frühstück drauf, dass heißt, es gibt entweder Frühstück von der Karte oder Brunch? Dachte es gibt auch sowas wie eine Mittag-Karte (OK, macht vielleicht weniger Sinn).
Dann nehm ich 4. Wenn noch jemand auf Silverstone steht, machen wir eine Crew draus.
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Hallo blueandrew,
Brunch ist durch: € 15,00 zzgl. Getränke/ Person = to much.
Ich habe nur die Frühstückskarte reingesetzt.
futtern & quatschen -Meilenwerk ansehen - weiterfuttern & quatschen?
..... vll. sollten wir noch einen Programmpunkt ranstricken!?
Gruß MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 15.07.2007 um 16:43 Uhr ]
also wir nehmen 2b. ma gucken ob wir danach noch hunger haben... :-D
1.0.0 Modell 2008
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
