DP-Smart
Die Unendliche Geschichte IV
Ich habe nach unten gar nicht getrennt, sonst wäre die Schwäche nicht so gut zur Geltung gekommen.
Es sollte erstmal gezeigt werden, was auf dem Armaturenbrett geht! Damit sollte die ewige Frage "Doorboards Vs. Armaturenbrett" geklärt werden...zumindest für 16er in geschlossene Gehäuse. Bei einer kleinen Anlage (bestehend aus einem Paar 13er) könnte man durch eine hohe Trennung bei 125-160Hz einiges wieder weg machen. In Verbindung mit einem Fußraumsub geht es sehr gut und sollte Pegelfest sein...wenn es der Sub mitmacht.
Die 16er zeigen den gleichen Einbruch (Bild zeigt 16er mit Absenkung bei 160 oder 200Hz...vergessen zu schreiben).
Bei den 13er kann ich nicht 100% sagen, ob es bei einem richtigen Ab. genauso wird, denn sie standen recht nah zur Scheibe.
@VS.:
Ähm...hast du nicht das Abrett von Mckaos? Waren das nicht 6,5l pro 13er?
Du meinst jetzt 2Wege auf dem A-Brett und zusätzlich 2x 13er pro Tür ;-)
Ich bin grad aufm Sprung und hab net die Zeit, alles mal genau durchzulesen, aber hast du 13er in EINEM Liter und 16er ein DREIEINHALB Liter laufen lassen?
Was für Einbaugüten hatten die jeweiligen Lautsprecher da?
Wünsch Euch nen schönen abend ;-)
Beim 13er weis ich die Einbaugüte nicht, aber der 16er hat in dem Volumen 0,55.
Aber keine Panik...die 13er höre ich fast schon ein Jahr und kenne so ihren Charakter. Deswegen habe ich sie zuerst in den Fußraum gestellt, gemessen und reingehört. Es sollte erstmal der Unterschied Fußraum und Armaturenbrett geklärt werden.
4l sollten es für einen sehr guten Klang schon sein!
Ach ja, erste Hörung ohne EQ und die zweite mit. Bei jedem Kandidaten und jede Position bei Null angefangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 16.02.2008 um 22:05 Uhr ]
PS.:
Kritik ist erwünscht! Wenn jemanden was auffällt, das vielleicht falsch gemacht wurde oder irgendwas unklar sein sollte, gebt bescheid, damit ich das nachhaken kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 16.02.2008 um 22:06 Uhr ]
@ Lodda ja das A-brett hebe ich vom Sebastian, habe aber das Volumen etwas verkleinert (waren das wirklich 6,5l ? ) auch die Undichtigkeiten sind beseitigt und die Frontscheibenbelüftung wird wieder funktionieren. über die Postiton der HT`s mache ich mir gedanken beim ersten probesitzen.
die 2 x13er in den Türen, liegen derzeit auf Eis. erstmal das FS richtig einbauen.
Evtl. kommen die garnicht zum einsatz (im Smart) mal sehn was als neues Familien Auto kommt ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Das klingt nach einer Menge Arbeit 8-)
Mal schauen was ich überhaupt mache...vielleicht doch nur ein 10er System vorne ... also wieder austesten :roll:
Kleiner Nachtrag
Ich habe gerade ein paar Messung nachgesehen. Dabei hatten die 13er in 3,5l mit Ausrichtung auf die Sitze die gleiche Überhöhung im Bereich 125-250Hz. Jedoch war der Frequenzgang etwas ruhiger. (Höreindruck war der Gleiche)
Na, hat dich gestern ein LKW angeblinkt?
In Dinslaken?
War ich :-D
Anfang:
a>
Mensch du und ich such wie bekloppt die Radarfalle :lol:
Bis du bei deiner Kugel mal weitergekommen...in Form von Einstellen lassen?
:lol: :lol: :lol:
Na deswegen hab ich auch hier reingetextet, dass ich es war, dachte mir schon, dass du erstmal ne Radarfalle suchst :-D
Also zum einstellen bin ich noch nicht gekommen, hatte bis getz aber auch noch nicht das Verlangen danach.
Aber ich werd das mal in Angriff nehmen, kann ja nicht solange dauern.
Hab nur gerade viel um die Ohren.
Wir wollen im Sommer nach Bali, da muss ich noch Impfungen über mich ergehen lassen, mein Krankenkasse im Arsch treten, weil die die Impfungen nicht bezahlen wollen :-x
Wenne dann aber Hepatitis hast, dann heulen se warscheinlich rum, wird ja dann nur "unwesentlich" teurer für die.
Was macht den deine Kugel, haste mal wieder was neues gebastelt und nur vergessen hier rein zu texten?
Anfang:
a>
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
