kayli
Temperaturfühler (Öl) einbauen mittels Adapter?
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab letztes Jahr meine Ölwanne gegen eine mit Ablasschraube getauscht (von Richi).
Nun möchte ich aber einen Sensor verbauen, der die Öltemperatur misst. Der Sensor war bei dem Anzeigeinstrument mit dabei und hat die Größe M10x1,0.
Die wird sicher nicht passen und das ist mir klar. Gibts irgend eine Möglichkeit diese über einen Adapter statt der Ablasschraube zu montieren, bzw. kann man auch Sensoren anderer Hersteller dafür hernehmen?
Die Anzeige ist von "Prosport".
Kay
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 11.07.2007 um 17:23 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Es gibt Adapter dafür...eigentlich in jedem halbwegs gut sortierten Autozubehörladen.
Einen anderen wirst Du wahrscheinlich nicht nehmen können, da die verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Widerständen arbeiten.
Also: Adapter und fertig.
An die Ablassschraube? Das wird dann aber das erste was Dir abreißt wenn die Bodenfreiheit mal knapp wird, dann hast das ganze Öl auf der Straße, würd ich so nicht machen wenn das Gewinde auf der Unterseite sitzt.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
...ja das hab ich mir heute auch gedacht, als ich mal zufällig unters Auto schaute.
Ich finde natürlich Richi´s Ölwanne mit integrierten Eingängen für solche sonden genial, aber ich möchte nicht nochmal die wann runterreissen müssen.
Also hab ich gestern kurzer Hand bei MDC ein Adapter fürn Filter und ein Adapter fürn Adapter ;-) mit den passenden Anschlüssen bestellt.
So brauch ich keine Ängste nach meiner geplanten Tieferlegung ausstehen.
Danke für die schnellen Antworten
Gruß aus München
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 12.07.2007 um 17:51 Uhr ]
Teile
der Sensor in der Ablass- Schraube misst auch tendenziell zu gering Temp.- Werte, weil ja die Wanne vom Fahrtwind gekühlt wird. Besser (weil genauer) ist sicher da beim Filter zu messen. Da die "Mess"- Geräte eh schon so ne große Mess- Toleranz haben, sollte wenigstens der Sensor an der "richtigen" Stelle sitzen :-D
Inge, ich weiß jetzt nicht genau, ob du meine Wanne kennst :-? Der "Durchgang" für den Geber sitzt zusätzlich hinten an der geschützten Seite der Ölwanne.............nicht unten in der eigentlichen Ablaßschraube.....wäre beim smart völliger Unsinn !!!
Der "Abgriff" ist eigentlich sehr genau......im Vergleich zu anderen Systemen
sehr kostengünstig....und wird auch meist von den roady-Fahrern genützt ;-) ;-)
Und wie genau die Messung ist, hängt in erster Linie von der Qualität des Gebers und des Instruments ab.......... :)
Ich möchte auch die Öltemperatur über die Ölwanne messen. Also welches Gewinde hat die Kunststoffwanne?
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
