dinu_ch
Knarren bei halboffenen Fenster
Hallo zusammen
Ich dachte ich schau mal in diesem Forum rein, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe seit zwei Jahren einen Smart Passion und habe seit kurzem folgendes Problem :
- bei halb offenen Seitenscheibe kommen Knarzgeräusche vom Fenster, wie etwas verspannt wäre.
- auch wenn ich kurz über Unebenheiten fahre knarzt es
Hat jemand das gleiche Problem ?
wenn du dann das Fenster einen bisschen hochfährst, dann ist das knarzen weg.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
:-D halboffenes Fenster?
Einfach mal draufdrücken von oben und Ruhe ist! ;-)
(jedenfalls bei mir)
Du kennst keine Ami-Schlitten, gell?
Da klapperts noch mehr!
Dann versuch ich das beim nächsten Knarren, das kommt bestimmt ;-)
Danke für den Tip
können auch die plastikanschläge des fensters sein, sind centartikel und mit einer schraube befestigt. wenn die schraube ausgerissen ist, kann es knarzen.. war bei meinem jedenfalls damals der fall...
türpanel abmachen, dann kommst ohne probs ran... daurte im sc auf beiden seiten ca. 15 min...
Gruß Stephan
smartmuc - die smarte Community für München und Umgebung
madserver - Bine, Tuxxi und der Rest
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
es knarzt auch gerne, wenn die schraube nich abgerissen ist!
aber bluestar hat es ja auf den punkt gebracht: kurz ein stück wieder rauf uns schon is ruhe. :-D
alternativ kann man auch die hand nehmen und das fenster wieder leicht nach unten drücken.
das ganze kommt einfach nur daher, dass das fenster beim runterfahren zu viel "spiel" in seiner führung bekommt...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Wie kann man denn nun das knarzen abstellen? Hört sich immer nach einer kleinen Sache an, aber nie ließt man wie man es wegmachen kann.
Hi...
Also ich reklamiere immer bei der Inspektion: beim alten SMart war es 3x, beim neuen jetzt ist es auch wieder...
Die scheinen bei Smart nicht viel von Modellpflege zu halten - der alte Smart war BJ2001, der neue ist BJ2006...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich mach doch keine Inspektion :roll: und schon gar nicht im SC ;-) weil ich doch gar keine Garantie mehr habe... :lol:
Wie stellt man das nun ab?
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Also dieses nette Geräusch hatte ich bei meinem ersten 42 Bj. 2002 nicht gehabt. Dann bei dem von 2003 war es da und konnte vom SC nie behoben werden. Also bleibt Dir nur die Möglichkeit es rauf und runter zu fahren bis es wech ist :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
