Smartie87
Tuning - Frage
Die Firma Speedsystems stellt die meisten Tuning Files her, die es bei jedem Tuner gibt.
Der schneidert dir ein Tuning zurecht so wie du es haben willst.
Ist halt nicht so bekannt weil er es auch nicht an die grosse Glocke hängt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hi..
So..nun bin ich total verwirrt!!
actflorstadt hat sich meinen Fahrzeugschein angesehen und meinte: Taktventil verbaut
rs-parts meinte: Taktventil müsste verbaut sein muss nur noch freigeschaltet werden.
Thorsten Böhme angerufen: Die 2002er haben noch kein Taktventil
Was denn nun? Weis das niemand so genau, oder wie?
Ich werde morgen mal im SC Godorf nachfragen, da ich sowieso zur Inspektion muss.
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
im sc können die dir auf jedenfall sagen ob eins verbaut ist
sooo...
war heute nun im sc godorf und anschließen im sc marsdorf.
In Godorf Inspektion gemacht..alles wunderbar. Jedoch wusste der SC Mitarbeiter nichts von einem Taktventil usw.
Hab dann auf dem Rückweg im SC Marsdorf angehalten und nachgefragt. Dort wurde dann direkt bei rs parts selbst angerufen, damit auch das richtige bestellt werden konnte..und es ist voraussichtlich morgen bereits da!!
Das ist doch mal wieder super!!
Gruß,
Sebi
Hi!
So, nun habe ich mein Taktventil wastegate vor mir liegen.
Jetzt habe ich aber noch ein paar Zweifel was das Tuning angeht.
So frage ich mich, ob das das Fahrwerk denn überhaupt mitmacht? Oder ob ich da besser vorher investiere?
Was meint ihr?
Gruß,
Sebi
Zum geradeaus fahren reicht es definitiv. Und für den normalen Gebrauch auch. Du wirst mit chip genauso um die Kurven fahren wie vorher.
Erst testen, dann Gedanken machen.
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
