kuebel_181
Samart Brabus Faldach bei Ebay gefunden.
Also wer eins sucht, hab ich grad bei Ebay gesehen.
Draufkloppen!
Anfang:
a>
Hier nochmal das gleiche zum Sofortkauf.
Hau drauf!
Anfang:
a>
waere schon ein traum so ein faltdach! wie sieht es denn bei sowas mit dem einbau aus? geht das ohne probleme, wenn ich das panoramadach habe!?
Ähem, das verkauft der doch schon seit langem jede Woche :-P
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Am 08.07.2007 um 20:59 Uhr hat ollisun geschrieben:
Tja ich denke weil Brabus das Lager davon voll hat und die jetzt ausmisten. Der Verkäufer ist die Firma Brabus selber. ;-)
@Timo,
des is wirklich Brabus?!?!
Ich habe denen wegen einem Lenkrad gemailt und die konnten mir meine Fragen net mal beantworten.
Das ist Brabus, hatten wir neulich schon mal. Die verkaufen ja auch nur Brabus Artikel.
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Also, dass der Verkäufer selbst Brabus sein soll kann ich auch nicht glauben, wobei die ziemlich viel Zeugs von denen verkaufen.
Ich hab aber damals nicht mal eine Antwort bekommen. Sonst sind die bei Brabus immer ziemlich schnell und freundlich.
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Das ist wirklich Brabus, wenn Du in deren AGB guckst steht da als Geschäftsführer ein Herr Buschmann. Und das ist der Gründer von Brabus. 8-)
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 vom Motorsteuergerät mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
