Feuerchen
Herkömmliche Lenkung oder Servolenkung
Hallo Smartis,
woher weiß ich denn, was mein Smart hat Servolenkung oder herkömmliche Lenkung?
In der Fahrschule vor einigen Jahren habe ich gelernt, dass eine herkömmliche Lenkung 4 Umdrehungen des Lenkrads pro Richtung erfordert und eine Servolenkung nur 2 pro Richtung.
Ich brauche 2... Und nun?
Hmm, so ein Quatsch mit der Umdrehungsanzahl.
Welches Baujahr hat dein smart.
Vor 2002 gab es keine Servolenkung. Bei mir lässt es sich auch sehr leicht lenken und ich habe keine Servolenkung.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
@ Feuerchen,
in was für einer fahrscule warst du denn ?
sowas dämliches wie die umdrehungszahl des lenkrad kann der fahrlehrer doch nicht im ernst gesagt haben.
deine kugel ist aus 2002 und hat somit keine servolenkung.
diese gab es erst mit einführung der ESP
modelle ab 2003, als werksoption.
Vier umdrehungen pro seite :o :o :o
Hast du deinen Führerschein auf nem Öltanker gemacht? Dreh doch mal im Stand am Lenkrad mit Zündung aus. Wenn es schwerer geht als mit Laufendem Motor hast du Servo. Ansonsten lass dir doch mal im SC eine Datenkarte ausdrucken, dann weist du welche ausstattung du hast.
Smart fortwo Cabrio pulse 61ps 2001
Jetzt Starblue/schwarz!
Auf ner A-Klasse ;-) mit Servo - also ich kenn auch nix anderes als Servolenkung. Meine beiden vorherigen Autos hatten das auch immer.
Doch hat er gesagt...
Es geht leicht, wenn der motor aus ist ;-)
Gut dann weiß ich bescheid... Vielen Dank.
Ist das bei dem ganz neuen längeren Smart auch so? Ich habe halt immer gedacht, dass man sich ohne Servo einen abrödeln muss bis man einparken kann. Im SC konnte oder wollte mir die Dame nicht so recht weiterhelfen als ich zur Beratung da war. Vielleicht hatte sie nicht so einen guten Tag. Hat ja jeder mal.
kannst du deinen Smart im Stand mit laufenden Motor das Lenkrad mit einem Finger locker bewegen? Dann hast du Servolenkung.
Ansonsten natürlich deutlich einfacher, wenn du uns dein Baujahr erzählst.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hatte ich docvh schon weiter oben geschrieben ;-)
sie hat ein 2002 modell, da gabs noch keine servo ;-)
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
