pat
Zündung aus - 12V-Steckdose aus
hat schon jemand beim neuen getestet, ob auch die Stromzufuhr der 12V-Steckdose ausbleibt, wenn die Zündung aus ist?
Ich kenn das übrigens nur von smart - bei anderen Automarken ists nicht so. Ist wohl ne Absicherung wegen der "kleinen" Batterie?
der pat
[ Diese Nachricht wurde editiert von pat am 04.07.2007 um 20:32 Uhr ]
der pat
Hi pat, bleibt aus.
Batterie???
Grüße vom Niederrhein
------powa------
Der mit dem neuen 42 Cabrio
71 PS Passion Weiß Silber
------powa------
Am 04.07.2007 um 21:06 Uhr hat powa geschrieben:
Batterie???
Danke...! Das ist ja eigentlich perfekt :-D
Was meinst du denn mit "Batterie???"
der pat
Meinte damit das der Grund Schonung der Batterie sein könnte.
------powa------
------powa------
Naja das Problem ist ja wohl Alt wie Neu mitm meter kabel und nem sicherungshalter erledigt ;-)
fortwo cabrio, bj 06/00
Am 04.07.2007 um 22:05 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Ist das ein Problem? :-D
So muss ich wenigstens die Freisprecheinrichtung nicht immer aus und anschalten :lol:
der pat
ich habe damals eine 2. Steckdose eingebaut, wo jetzt das Navi dranhängt.
Fand das nicht so schön wenn immer der Stecker vorne steckt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
gibt übrigens viele hersteller, bei denen der zigi mit der zündung ausgeht, hat nichts mit kleiner batterie oder so zu tun. was will man mit ausgeschalter zündung auch gross am zigi betreiben :-?
Stimmt, ohne zwischengeschalteten "Batteriewächter" wäre es fatal, eine Kühlbox angeschlossen zu halten.
Obwohl, wenn die Batterie dann leergezogen ist, hat man sicher noch Kaltgetränk, welches man dann mit dem freundlichen gelben Engel (ADAC + Co) teilen kann.
Bei einer heizbaren Sitzauflage würde das ohne Abschaltung des Zigarettenanzünders auch nicht gut aussehen.
Für mein Navigationssystem habe ich mir auch eine zweite Steckdose eingebaut. Sie befindet sich lose in der Nähe vom Sicherungskasten und das Kabel vom Navi verläuft durch die Mittelinsel nach oben. Nur die 7 cm von der Sicherheitsinsel bis zum Navi ist das Kabel sichtbar.
Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, die Nähe der Batterie zum Cockpit ist da sehr hilfreich.
Gruß, Rolf
Ich find das auch praktisch so - nur kannte ich es eben bisher nur von smart. ;-)
der pat
[ Diese Nachricht wurde editiert von pat am 07.07.2007 um 10:36 Uhr ]
der pat
ich habe meine zusatzsteckdose fürs navi in das fach rechts neben der lenksäule gelegt, so kann das kabel vom navi unsichtbar gelegt werden
    • Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁 Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣 Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂   Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
