aenni
Bitte an Umfrage teilnehmen!!!
Hallo zusammen! Im Rahmen meiner Masterarbeit mache ich eine Umfrage zum Thema Marke und Händler/Garagist. Damit ich eine sinnvolle Auswertung machen kann, bin ich auf möglichst heterogene Teilnehmer angewiesen! Es wäre daher super, wenn Ihr ebenfalls mitmachen würdet!!! Die Umfrage findet Ihr unter: http://www.unipark.de/uc/Masterarbeit_Pescio/a167/
Bin Euch wahnsinnig dankbar!!! :)
@ aenni,
so fertig, habe mich mal durchgeklickt.
Viel Erfolg bei der Masterarbeit.
Grüßle, Jasmin.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
Dito und viel Erfolg :)
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Sind da einige Fragen doppelt?!
Übrigens passt bei vielen oben die Zeile mir den "Zeilenüberschriften" nicht.
ich hab auch ma mitgemacht..
viel glück
Daniel
Smart Passion CDI
ICQ: 236-185-459
Fahr oder Stirb!
Hey, ist supernett dass ihr mitmacht! Bin euch wirklich sehr dankbar!!!
hallo aenni,
viel glueck bei deiner masterarbeit.
ich erlaube mir trotzdem mal, deinen beitrag hier zu schliessen.
ein thread HIER reicht vollkommen aus ;-)
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
